Ersatzteile für Siemens HS4104 (HS4104(00))
HS4104
HS4104(00)
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154546
Mit Temperaturmelder.
155700
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Türscharnier 00167889
217383
154541
Führung 00288005 Originalersatzteil von Bosch
10047327
Originalteil von Bosch Führung 00288005
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Türscharnier 00167888
217382
Blende 00208473 Originalersatzteil von Bosch
10047453
Originalteil von Bosch Blende 00208473
Platte 00208475 Originalersatzteil von Bosch
10047488
Originalteil von Bosch Platte 00208475
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00066134 Originalersatzteil von Bosch
10011105
Originalteil von Bosch Halter 00066134
Halter 00208419 Originalersatzteil von Bosch
10047565
Originalteil von Bosch Halter 00208419
Schalter 00060466
244761
Klemme 00068354
282568
Deckel 00093926
282823
Dichtung 00060302
244760
Dekorblech 00208468 Originalersatzteil von Bosch
10079457
Originalteil von Bosch Dekorblech 00208468
Abdeckung 00060118 Originalersatzteil von Bosch
10010720
Originalteil von Bosch Abdeckung 00060118
Gehäuse-Unterteil 00208418 Originalersatzteil von Bosch
10047563
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00208418
Gehäuse-Unterteil 00066140
282479
Abdeckung 00069328
282623
Leiste 00208467 Originalersatzteil von Bosch
10047449
Originalteil von Bosch Leiste 00208467
Heizkörper 00278734
247743
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Schraube 00068361
282572
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Originalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Abdeckung 00288009
219136
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Drehgriff 00068473
282575
Schubkasten 00235080
218154
Heizung-Unterhitze 00235847
218166
Stecker 00066139 Originalersatzteil von Bosch
10011106
Originalteil von Bosch Stecker 00066139
Halter 00068353 Originalersatzteil von Bosch
10011468
Originalteil von Bosch Halter 00068353
Backblech 00208409
217902
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
FÜHRUNG
1619460
FÜHRUNG Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
3857120
TÜRSCHARNIER
3857121
ABDECKUNG 060118
1558813
ABDECKUNG 060118 Gehäuseteile
DICHTUNG 00000000000006
1558832
DICHTUNG 00000000000006 Dichtungen
1558835
SCHALTER 00000000000006
1558864
SCHALTER 00000000000006 Schalter / Taster
KLEMME 00000000000006
1558884
KLEMME 00000000000006 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LINSE 00000000000006
1559856
1559859
HALTER 00000000000006 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STECKER 00000000000006
1559862
STECKER 00000000000006 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
GEHÄUSE UNTEN 00000000000006
1559863
GEHÄUSE UNTEN 00000000000006 Gehäuseteile,Gehäuse
DISTANZTEIL 245550000221
1560826
DISTANZTEIL 245550000221 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 945720011630
1561014
HALTER 945720011630 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 945860010240
1561015
KLEMME 945860010240 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHRAUBE 245860007780 Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHLAUCHKLEMME 245550007670 Befestigungsteile
SCHRAUBE 245550005570
1561021
SCHRAUBE 245550005570 Befestigungsteile
RING 00000000000006
1561065
RING 00000000000006 Gehäuseteile,Ringe
DREHGRIFF 00000000000006
1561069
DREHGRIFF 00000000000006 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1561070
1561645
ABDECKUNG 00000000000006
1561652
ABDECKUNG 00000000000006 Gehäuseteile
1561653
1561659
1561660
STECKER 247600006722
1561662
STECKER 247600006722 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
1561663
1561664
TRAEGER 00000000000006
1561667
TRAEGER 00000000000006 Auflagen
1561686
1561755
HEIZUNG 00000000000009
1570013
HEIZUNG 00000000000009 Heiz und Kühlelemente
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
TÜR-INNEN 00000000000014
1586899
TÜR-INNEN 00000000000014 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABZUG 00000000000015
1589097
ABZUG 00000000000015 Anschlussteile
UNTERHITZE 00000000000020
1601730
UNTERHITZE 00000000000020 Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE RÜCKTEIL 00000000000020
1602252
GEHÄUSE RÜCKTEIL 00000000000020 Gehäuseteile
SCHIENE 00000000000020
1602254
SCHIENE 00000000000020 Führung/ Schiene
ABDECKUNG 00000000000020
1602257
ABDECKUNG 00000000000020 Gehäuseteile
BRATPFANNE 00000000000020
1602265
BRATPFANNE 00000000000020 Zubehörteile,Backofenbleche
GEHÄUSE UNTEN 00000000000020
1602266
GEHÄUSE UNTEN 00000000000020 Gehäuseteile,Gehäuse
HALTER 00000000000020
1602267
HALTER 00000000000020 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTE 208467
1602280
LEISTE 208467 Gehäuseteile
BLECH-DEKOR 208468
1602281
BLECH-DEKOR 208468 Gehäuseteile
GLASSCHEIBE 00000000000020
1602282
GLASSCHEIBE 00000000000020 Gehäuseteile
1602283
GRIFF 00000000000020
1602284
GRIFF 00000000000020 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1602285
BLENDE 208473
1602286
BLENDE 208473 Gehäuseteile,Blenden
PLATTE 208475
1602288
PLATTE 208475 Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
GEHÄUSE SEITE 945760010113 Gehäuseteile
SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
SCHUBKASTEN 945720010260 Gehäuseteile,Schubladen
GLASSCHEIBE 00000000000027
1614403
GLASSCHEIBE 00000000000027 Gehäuseteile
HEIZUNG 00000000000027
1614414
HEIZUNG 00000000000027 Heiz und Kühlelemente
SCHIENE 745760021100
1614415
SCHIENE 745760021100 Führung/ Schiene
SCHIENE 745760021000
1614416
SCHIENE 745760021000 Führung/ Schiene
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
