Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
154546
155700
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Türscharnier 00167889
217383
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Führung 00288005 Originalersatzteil von Bosch
10047327
Führung 00288005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00288005
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Türscharnier 00167888
217382
Schraube 00068355
282569
Abdeckung 00356829
287553
Dekorleiste 00212369
217925
Halter 00066134 Originalersatzteil von Bosch
10011105
Halter 00066134 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00066134
Halter 00208419 Originalersatzteil von Bosch
10047565
Halter 00208419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00208419
Schalter 00060466
244761
Klemme 00068354
282568
Deckel 00093926
282823
Dichtung 00060302
244760
Gehäuse-Unterteil 00208418 Originalersatzteil von Bosch
10047563
Gehäuse-Unterteil 00208418 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00208418
Abdeckung 00069327
282622
Schiene 00141096
282971
Abdeckung 00069328
282623
Abdeckung 00069331
282624
Blende 00278666 Originalersatzteil von Bosch
10047342
Blende 00278666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00278666
Abdeckung 00060135
282364
Heizkörper 00278734
247743
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Schraube 00068361
282572
Drehgriff 00068393
244781
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Leiste 00361731
219882
Leiste 00278757 Originalersatzteil von Bosch
10047367
Leiste 00278757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00278757
Abdeckung 00288009
219136
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Schubkasten 00235080
218154
Heizung-Unterhitze 00235847
218166
Stecker 00066139 Originalersatzteil von Bosch
10011106
Stecker 00066139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stecker 00066139
Drehgriff 00069322
216769
Halter 00068353 Originalersatzteil von Bosch
10011468
Halter 00068353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00068353
Backblech 00208409
217902
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
FÜHRUNG
1619460
FÜHRUNG
TÜRSCHARNIER
3857120
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
3857121
TÜRSCHARNIER
ABDECKUNG 245600000031
1558816
DICHTUNG 00000000000006
1558832
1558835
SCHALTER 00000000000006
1558864
KLEMME 00000000000006
1558884
LINSE 00000000000006
1559856
1559859
STECKER 00000000000006
1559862
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
TASTENKAPPE 00000000000006
1560821
DISTANZTEIL 245550000221
1560826
HALTER 945720011630
1561014
HALTER 945720011630
KLEMME 945860010240
1561015
KLEMME 945860010240
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHRAUBE 245550005570
1561021
DREHGRIFF 00000000000006
1561033
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1561034
1561645
1561646
ABDECKUNG 00000000000006
1561650
1561651
1561652
1561653
1561655
1561658
1561659
1561660
STECKER 247600006722
1561662
1561663
1561664
HEIZUNG 00000000000009
1570013
VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
TÜR-INNEN 00000000000014
1586899
SCHIENE 00000000000014
1586927
UNTERHITZE 00000000000020
1601730
LEISTE-DEKOR 945760511020
1601945
GEHÄUSE RÜCKTEIL 00000000000020
1602252
SCHIENE 00000000000020
1602254
ABDECKUNG 00000000000020
1602257
LEISTE 945762511501
1602259
LEISTE 945762511501
BRATPFANNE 00000000000020
1602265
Zubehörteile,Backofenbleche
GEHÄUSE UNTEN 00000000000020
1602266
Gehäuseteile,Gehäuse
HALTER 00000000000020
1602267
GLASSCHEIBE 00000000000020
1602289
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
Gehäuseteile,Schubladen
GLASSCHEIBE 00000000000027
1614403
BLENDE 945760520800
1614409
BLENDE 945760520800
Gehäuseteile,Blenden
GRIFF 00000000000027
1614412
HEIZUNG 00000000000027
1614414
SCHIENE 745760021100
1614415
SCHIENE 745760021000
1614416
LEISTE 945860511372
1614418
LEISTE 945860511372
LEISTE 00000000000027
1614420
GEBLÄSEABDECKUNG
1619464
GEBLÄSEABDECKUNG
