Ersatzteile für Siemens HS33021DK/01
HS33021DK/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
154717
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154607
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Feder 00152598
217222
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Lampenfassung 00055657
216643
154541
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Lüftungskanal 00171274
284286
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Abdeckung 00163040
283597
Türscheibe Frontglas BOSCH 00204717 für Herd
202911
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Kochfeld
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Schlauch 00056637
282268
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Drehgriff 00031689
282057
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716. Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von Bosch
10047505
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203551
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Originalteil von Bosch Leiste 00203553
Schiene 00114461
217053
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von Bosch
10047514
Originalteil von Bosch Sockelblende 00117305
Blende 00117304 Originalersatzteil von Bosch
10048931
Originalteil von Bosch Blende 00117304
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von Bosch
10007290
Originalteil von Bosch Abdeckung 00029062
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
10007527
Originalteil von Bosch Klammer 00029831
Drehgriff 00032013
282070
Drehgriff 00031624
376866
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
HALTER 41344401
1545090
HALTER 41344401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
DREHGRIFF 72482442
1548017
DREHGRIFF 72482442 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401 Anschlussteile,Rohre
KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
KOCHPLATTE HINTEN 180MM Heiz und Kühlelemente
1566171
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401 Heiz und Kühlelemente
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
LINSE
3853758
LINSE
LUFTKANAL
3859101
LUFTKANAL Anschlussteile,Schlauch
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
ABDECKUNG 41461401
1545772
ABDECKUNG 41461401 Gehäuseteile
KLAMMER 73125403
1546411
KLAMMER 73125403 Befestigungsteile
DREHGRIFF 72482407
1547956
DREHGRIFF 72482407 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 72482432
1548297
DREHGRIFF 72482432 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FUEHRUNG 125-73126-001
1555959
FUEHRUNG 125-73126-001 Führung/ Schiene
BLENDE 48185204
1582842
BLENDE 48185204 Gehäuseteile,Blenden
SOCKELBLENDE 48596302
1582843
SOCKELBLENDE 48596302 Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE UNTEN 48244001
1600139
GEHÄUSE UNTEN 48244001 Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108 Gehäuseteile
BLENDE 72485104
1612320
BLENDE 72485104 Gehäuseteile,Blenden
TÜR-INNEN
3862965
TÜR-INNEN Gehäuseteile,Korb
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG Führung/ Schiene
4973184
LEISTE Federn
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
