157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154717
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt
Kochfeld
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lampenfassung 00055657
216643
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Lüftungskanal 00171274
284286
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Abdeckung 00163040
283597
Verschluss 00029704
281956
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Linse 00026654
281854
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716.
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ Whirlpool C00033379 EGO 19.14453.002 für Kochfeld
610003
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00033379 482000026243
Kochfeld
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Schlauch 00056637
282268
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von Bosch
10047505
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203551
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203553
Sockelblende 00118777 Originalersatzteil von Bosch
10048942
Sockelblende 00118777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00118777
Blende 00117304 Originalersatzteil von Bosch
10048931
Blende 00117304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00117304
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von Bosch
10007290
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029062
Leiste 00203561 Originalersatzteil von Bosch
10047536
Leiste 00203561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203561
Blende 00118753 Originalersatzteil von Bosch
10047497
Blende 00118753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00118753
Blende 00272217 Originalersatzteil von Bosch
10047556
Blende 00272217 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00272217
Schiene 00114461
217053
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
10007527
Klammer 00029831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029831
Rollensatz 00029703 Originalersatzteil von Bosch
10007490
Rollensatz 00029703 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rollensatz 00029703
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von Bosch
10007241
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00028899
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Kochfeld
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
HALTER 41344401
1545090
HALTER 41344401
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
VERSCHLUSS 44900011
1546305
VERSCHLUSS 44900011
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401
1566171
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
LINSE
3853758
LINSE
LUFTKANAL
3859101
LUFTKANAL
Anschlussteile,Schlauch
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE
496473
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
BEFESTIGUNGS 032281 U.96007
1545640
ABDECKUNG 41461401
1545772
ABDECKUNG 41461401
ROLLENSATZ 125-41525-201
1546304
KLAMMER 73125403
1546411
KLAMMER 73125403
FUEHRUNG 125-73126-001
1555959
KOCHPLATTE 48954101
1564783
KOCHPLATTE 48954101
KOCHPLATTE 48956101
1565293
KOCHPLATTE 48956101
BLENDE 48185204
1582842
BLENDE 48185204
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 72035202
1583052
BLENDE 72035202
SCHIENE 49438001
1584002
SCHIENE 49438001
BLENDE 72125404
1584007
BLENDE 72125404
SOCKELBLENDE 45972202
1584025
GEHÄUSE UNTEN 48244001
1600139
Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108
LEISTE 49499101
1600149
LEISTE 49499101
TÜR-INNEN
3862965
TÜR-INNEN
Gehäuseteile,Korb
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
4973331
