Ersatzteile für Siemens HS240221 (HS240221(00))
HS240221
HS240221(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
154717
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt Kochfeld
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Feder 00152598
217222
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
286054
Lampenfassung 00055657
216643
154541
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Lüftungskanal 00171274
284286
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Abdeckung 00163040
283597
Verschluss 00029704
281956
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Linse 00026654
281854
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716. Kochfeld
Kochplatte 145mmØ Whirlpool C00033379 EGO 19.14453.002 für Kochfeld
610003
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00033379 482000026243
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Schlauch 00056637
282268
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von Bosch
10047505
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203551
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Originalteil von Bosch Leiste 00203553
Blende 00117304 Originalersatzteil von Bosch
10048931
Originalteil von Bosch Blende 00117304
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von Bosch
10007290
Originalteil von Bosch Abdeckung 00029062
Blende 00272211 Originalersatzteil von Bosch
10048972
Originalteil von Bosch Blende 00272211
Blende 00118753 Originalersatzteil von Bosch
10047497
Originalteil von Bosch Blende 00118753
Schiene 00114461
217053
Halter 00055661
282241
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
10007527
Originalteil von Bosch Klammer 00029831
Rollensatz 00029703 Originalersatzteil von Bosch
10007490
Originalteil von Bosch Rollensatz 00029703
Befestigungsteil 00028251 Originalersatzteil von Bosch
10007091
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00028251
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
618902
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU Dichtungen
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
HALTER 41344401
1545090
HALTER 41344401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
VERSCHLUSS 44900011
1546305
VERSCHLUSS 44900011 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401 Anschlussteile,Rohre
1566171
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401 Heiz und Kühlelemente
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
LINSE
3853758
LINSE
LUFTKANAL
3859101
LUFTKANAL Anschlussteile,Schlauch
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR BO-TUERDICHTUNG ,L-PROFIL OBEN
1545129
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR BO-TUERDICHTUNG ,L-PROFIL OBEN Befestigungsteile
ABDECKUNG 41461401
1545772
ABDECKUNG 41461401 Gehäuseteile
ROLLENSATZ 125-41525-201
1546304
KLAMMER 73125403
1546411
KLAMMER 73125403 Befestigungsteile
HALTER 73023401
1555142
HALTER 73023401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUEHRUNG 125-73126-001
1555959
FUEHRUNG 125-73126-001 Führung/ Schiene
KOCHPLATTE 48954101
1564783
KOCHPLATTE 48954101 Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE 48956101
1565293
KOCHPLATTE 48956101 Heiz und Kühlelemente
BLENDE 48185204
1582842
BLENDE 48185204 Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE 49438001
1584002
SCHIENE 49438001 Führung/ Schiene
BLENDE 72125404
1584007
BLENDE 72125404 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 72035209
1584027
BLENDE 72035209 Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE UNTEN 48244001
1600139
GEHÄUSE UNTEN 48244001 Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108 Gehäuseteile
TÜR-INNEN
3862965
TÜR-INNEN Gehäuseteile,Korb
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
4973184
LEISTE Federn
4973331
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
