157585
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
191204
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Feder 00152598
217222
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Abdeckung 00163040
283597
Türscheibe Frontglas BOSCH 00204717 für Herd
202911
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Linse 00026654
281854
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Drehgriff 00031689
282057
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716.
Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von Bosch
10047505
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203551
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203553
Blende 00117307 Originalersatzteil von Bosch
10047515
Blende 00117307 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00117307
Schiene 00114461
217053
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von Bosch
10047514
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00117305
Blende 00117304 Originalersatzteil von Bosch
10048931
Blende 00117304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00117304
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von Bosch
10007290
Abdeckung 00029062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029062
Blende 00272211 Originalersatzteil von Bosch
10048972
Blende 00272211 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00272211
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Kochfeld
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
HALTER 41344401
1545090
HALTER 41344401
DICHTUNG 44785401
1545130
DICHTUNG 44785401
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
DREHGRIFF 72482442
1548017
DREHGRIFF 72482442
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1566171
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
LINSE
3853758
LINSE
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
ABDECKUNG 41461401
1545772
ABDECKUNG 41461401
DREHGRIFF 72482427
1548034
DREHGRIFF 72482427
KOCHPLATTE 48955101
1564784
KOCHPLATTE 48955101
KOCHPLATTE 48956101
1565293
KOCHPLATTE 48956101
BLENDE 48185204
1582842
BLENDE 48185204
Gehäuseteile,Blenden
SOCKELBLENDE 48596302
1582843
BLENDE 48597212
1582845
BLENDE 48597212
GEHÄUSE UNTEN 48244001
1600139
Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108
BLENDE 72485102
1611957
BLENDE 72485102
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG
4973184
