157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154717
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Feder 00152598
217222
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Deckelscharnier 00498662
206076
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Abdeckung 00163040
283597
Türscheibe Frontglas BOSCH 00204717 für Herd
202911
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
Kochfeld
Deckelscharnier links BOSCH 00498663 für Herd
206077
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Linse 00026654
281854
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Drehgriff 00031689
282057
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716.
Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von Bosch
10047505
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203551
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203553
Blende 00117307 Originalersatzteil von Bosch
10047515
Blende 00117307 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00117307
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von Bosch
10047514
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00117305
Blende 00117304 Originalersatzteil von Bosch
10048931
Blende 00117304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00117304
Schiene 00114461
217053
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Kochfeld
618902
KOCHPLATTE D.145
1088074
KOCHPLATTE D.145
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
HALTER 41344401
1545090
HALTER 41344401
DICHTUNG 44785401
1545130
DICHTUNG 44785401
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
GLEITBLECH 71007403
1547982
GLEITBLECH 71007403
GLEITBLECH 71007404
1547983
GLEITBLECH 71007404
DREHGRIFF 72482442
1548017
DREHGRIFF 72482442
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
1566171
FRONTGLASHALTER
1589216
FRONTGLASHALTER
ABDECKUNG 41337410
1597064
ABDECKUNG 41337410
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
HEIZZONE
2882033
HEIZZONE
C00320463 KOCHPLATTE 2000W, 180MM, 4MM, 230V
3109514
LINSE
3853758
LINSE
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE
496473
BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V
767361
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V
767371
PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
PLATTE ELEKTRISCH.
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
DECKELSCHARNIER
8955645
DECKELSCHARNIER
DECKELSCHARNIER
8955646
DECKELSCHARNIER
13.18463.040 KOCHPLATTE
9007027
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
H723415
H723417
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
DREHGRIFF 72482427
1548034
DREHGRIFF 72482427
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101
BLENDE 48185204
1582842
BLENDE 48185204
Gehäuseteile,Blenden
SOCKELBLENDE 48596302
1582843
BLENDE 48597212
1582845
BLENDE 48597212
BLENDE 125-72035-207
1582856
GEHÄUSE UNTEN 48244001
1600139
Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108
BLENDE 72485101
1611956
BLENDE 72485101
SCHIENE
1618490
SCHIENE
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG
4973184
