Ersatzteile für Siemens HR85D263F/03
HR85D263F/03
154764
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157591
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
211331
223857
213600
156131
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
207272
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
611369
289658
Schiene 00745281
311604
282706
Anschlusskabel,Zubehör
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
288995
Motor 00608022
206705
Auszugschiene 00437007
204680
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10103963
282111
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Thermoelement 00424847
204352
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
210677
Thermoelement 00628672
207911
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
206667
Winkel 00626932
300570
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Wahlschalter 00623140
226451
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Isolierteil 00687486
211781
Schiene 00745280
311603
Auszugschiene 00668770
210608
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Halter 00753508
312589
Abdeckung 00668804
307317
Halter 00626468
300405
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
203465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von Bosch
10027119
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707938
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Gashahn 00655842
209787
Tülle 00032484
282083
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Linse 00611402
296367
Führung 00659313
306622
Buchse 00620011
298710
206101
Zündung,Zündung
203464
Brennerkopf,Brenner
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
Schraubensatz 00600243
206370
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
203160
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Winkel 00657406
209922
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Halter 00644891
304405
Linse 00619962
298688
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655841
209786
Drehgriff-Temperatur 00628009
301052
Drehgriff-Kochstelle 00628011
301054
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
203466
Brennerkopf,Brenner
206524
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse 00612837
296721
Dichtung 00626871
300542
Türgriff 00667883
231440
Winkel 00437009
221482
Blende 00679516
211314
Schraube 00619102
298357
Stopfen 00605619
295125
Stopfen 12015190
216471
Auflage 00604470
294756
Auszugschiene 00668771
231589
Abdeckung 00614469
297145
Gitter 00499061
206103
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00476403
291670
Drehgriff-Vorwahl 00628010
301053
Dichtungsband 00641037
303912
Halter 00646203
228301
Mulde 00770400
241355
Kochfeld
Halter 00648320
304964
Abluftkanal 00659312
306621
Bedienmodul programmiert 00744138 Originalersatzteil von Bosch
10027120
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 00744138
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Schubkasten 00711034
237375
Schaltelement 00651616
305505
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Zündkopf 00620180
298751
Zündung,Zündung
Kabelbaum 00628432
301206
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Blech 00688916
260046
Blech 00447505
291149
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Gewicht 00746638
239544
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
291671
7 Taktschalter 00606591
224986
Befestigungsteil 00617052
297877
Halter 00669412
307362
Blech 00770496
241367
Abluftkanal 00422132
288905
Drehgriff-Kochstelle 00628008
301051
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Innenscheibe 00687332 Originalersatzteil von Bosch
10027128
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00687332
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Originalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE Sondersortiment
KOMBIROST
460868
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
BACKBLECH
603146
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
THERMOELEMENT
7803552
THERMOELEMENT Schalter / Taster
SCHALTER 7 POSITIONEN
9416682
SCHALTER 7 POSITIONEN Schalter / Taster
WAHLSCHALTER
D643920
THERMOELEMENT
D988847
KOCHFELD
H909615
KOCHFELD Heiz und Kühlelemente
SCHALTER
8975204
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
