Ersatzteile für Siemens HR77080/01
HR77080/01
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
10005288
154541
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206667
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Leiste Profil in BO-Tuer li.+re. 00264127
286967
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Temperaturregler 00082353
201938
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
367946
THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF
1485589
THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF Thermostate
THERMOSTAT 55375401
1543905
THERMOSTAT 55375401 Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
BEFESTIGUNGS 05141163 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
SCHALTER OBEN/UNTERHITZE
1558280
SCHALTER OBEN/UNTERHITZE Schalter / Taster
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
LICHTLEISTE 72310228
1569432
LICHTLEISTE 72310228 Gehäuseteile
HEIZUNG-RING
1570111
HEIZUNG-RING Heiz und Kühlelemente
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
3867776
LEISTE Gehäuseteile
MIKROSCHALTER
8975503
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER Schalter / Taster
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
HALTER 05141823
1547207
HALTER 05141823 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER 05141822
1547208
FEDER 05141822 Federn
BEFESTIGUNGS 05150374
1547210
BEFESTIGUNGS 05150374 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER-TUE 05142606
1547223
SCHALTER-TUE 05142606 Schalter / Taster
BEFESTIGUNGS 05151233
1558233
BEFESTIGUNGS 05151233 Befestigungsteile
ACHSE 05151329
1558234
ACHSE 05151329 Achsen
ANSCHLAG 05154093
1558239
ANSCHLAG 05154093
ACHSE 05151597
1558265
ACHSE 05151597 Achsen
FASSUNG 05151600
1558267
FASSUNG 05151600 Fassungen
SCHEIBE D ANZEIGE 05151654
1558268
SCHEIBE D ANZEIGE 05151662
1558269
TASTENKAPPE 05152017
1558315
TASTENKAPPE 05152017 Gehäuseteile
TASTENKAPPE 05152018
1558316
TASTENKAPPE 05152018 Gehäuseteile
TASTENKAPPE 05152019
1558317
TASTENKAPPE 05152019 Gehäuseteile
TASTENKAPPE 05152020
1558318
TASTENKAPPE 05152020 Gehäuseteile
FÜHRUNG 05151572
1558493
FÜHRUNG 05151572 Führung/ Schiene
FEDER 05152314
1558501
FEDER 05152314 Federn
TASTE 05150940
1559136
TASTE 05150940 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE 05150941
1559137
TASTE 05150941 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE 05150942
1559138
TASTE 05150942 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE 05150943
1559139
TASTE 05150943 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MOTOR 05290860
1569431
MOTOR 05290860 Motoren
SCHIEBER 05150712
1570231
SCHIEBER 05150712 Schieber
FEDER 05152006
1570234
FEDER 05152006 Federn
WINKEL 05152365
1570237
WINKEL 05152365 Befestigungsteile
LÜFTERMOTOR 05290929
1570240
LÜFTERMOTOR 05290929 Lüfter
HALTER 05152591
1570246
HALTER 05152591 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTE 05151736
1601691
LEISTE 05151736 Gehäuseteile
LEISTE 05151743
1601692
LEISTE 05151743 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05151871
1601693
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05151871 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 05152434
1601694
GEHÄUSE SEITE 05152434 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 05152435
1601695
GEHÄUSE SEITE 05152435 Gehäuseteile
ABDECKPLATTE 05151221
1614269
ABDECKPLATTE 05151221 Befestigungsteile,Platten
SOCKELBLENDE 05151875
1614272
SOCKELBLENDE 05151875 Gehäuseteile,Blenden
BEHÄLTER-KO 05152879
1614286
BEHÄLTER-KO 05152879 Gehäuseteile,Gefässe
DECKEL 05151261
1614313
DECKEL 05151261 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LÜFTUNGSGITTER 05151582
1614606
LÜFTUNGSGITTER 05151582 Gehäuseteile
BLECH 05152393
1614607
BLECH 05152393 Gehäuseteile
RAHMEN 05152654
1614613
RAHMEN 05152654 Gehäuseteile
GITTER 05151365
1614832
GITTER 05151365 Gehäuseteile
BLENDE 05158206
1615086
BLENDE 05158206 Gehäuseteile,Blenden
ABSCHIRMUNG
4978239
ABSCHIRMUNG Anschlussteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
