Ersatzteile für Siemens HR74W637Y/02
HR74W637Y/02
191423
Türdichtung 4-seitig
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
Backofenscheibe,Tür
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
191011
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
210018
611369
10104149
289658
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Profilstreifen 00741882
238136
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Führung 00602492
294351
10103963
213182
10027086
282111
204469
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
158325
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Profilstreifen 00741881
238135
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
610828
Winkel 00626932
300570
Glasscheibe 00688729
234962
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Gashahn 00655838
209784
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10003293
380886
Dichtung 00600097
293915
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Hülse 00602490
294350
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Gashahn 00655839
209785
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Adapter 12015189
216470
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Fuss 00602941
294449
Klemme 00619436
207420
301273
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Halter 00490772
292482
10027082
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Schraube 00604053
294662
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00640240
303825
Halter 00640089
303813
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Fuss 00611451
296373
Dichtung 00627061
300646
10004417
Dichtung 00627060
300645
Stopfen 12015190
216471
Auflage 00604470
294756
Thermoelement 00628674
301292
Abdeckung 00602787
294421
Dichtung 00627059
300644
Taste 00622096
299168
Abdeckung 00740813
237892
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halteplatte 00611271
296338
Drehgriff-Temperatur 00631117
302038
Bedienblende 00700619
235251
Gashahn 00655843
229542
Drehgriff-Vorwahl 00631118
302039
Isolierteil 00711920
310356
Abdeckung 00673398
232665
Halter 00648320
304964
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Leiste 00476718
291685
Fuss 00619333
226165
Isolierteil 00676470
307891
Kabelbaum 00628608
226944
Sammelrohr 00684994
234529
Blech 00447505
291149
Leiste 00640241
303826
Blech 00447506
291150
Gehäuseseitenteil 00682616
234277
Blech 00686095
308800
Deckel 00710580
237330
Kabelbaum 00621026
298855
Kontrolllampe 00619637
298560
Linse 00619638
298561
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Leiste 00476719
291686
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
304330
618902
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
2873568
SCHRAUBE Befestigungsteile
GRIFF
2881044
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
3858073
DICHTUNG Dichtungen
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
FUSS
490662
FUSS Gehäuseteile,Fuß
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
4909734
MUTTER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
DISTANZTEIL
7809450
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
WAHLSCHALTER
8955934
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
8956213
8970611
DICHTUNG Dichtungen
TRÄGER
8972516
TRÄGER
TRÄGER
8972517
TRÄGER
HÜLSE
8972520
HÜLSE Befestigungsteile
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DISTANZTEIL
8972523
8972525
ABDECKUNG Stopfen
8972766
ABDECKUNG Gehäuseteile
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
AUFLAGE
8973971
AUFLAGE Auflagen
8975772
8975876
LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
D963397
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963447
DICHTUNG Dichtungen
D963448
DICHTUNG Dichtungen
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
D987912
DICHTUNG Dichtungen
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987932
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASSCHEIBE
D989585
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
2873596
2880296
GEHÄUSESEITENTEIL
2881818
HALTERPLATTE
489333
HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINSE
4909767
LINSE
SAMMELROHR
4914513
SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
FUSS
5081585
BLENDE EINSATZ
5111939
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
ANSCHLUSSKABEL
5835447
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
BLECH
8945161
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
8973684
8975877
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
TASTE
D643476
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DECKEL
D658642
BLECH
D963409
BLECH Gehäuseteile
BLECH
D963410
BLECH Gehäuseteile
RAHMEN
F13829
RAHMEN Gehäuseteile,Blenden
KNOB-TEMPERATURE - INOX
G110908
KNOB-TEMPERATURE - INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNOB-SELECTING - INOX
G110909
KNOB-SELECTING - INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TISCHPLATTE
G112929
TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
