191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
209286
155740
191011
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Backofenscheibe,Tür
213600
210018
611369
10104149
289658
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Schubkasten 00243733
203088
202412
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Führung 00602492
294351
Blende 00740918
311093
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
Filtertopf 00630868
301953
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10103963
10027086
282111
204469
202410
158325
311091
229646
207840
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
294352
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Auflage 00614470
297146
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Blende 00740919
311094
610828
Winkel 00626932
300570
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Gashahn 00655838
209784
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10003293
380886
Dichtung 00600097
293915
Halter 00753508
312589
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Gashahn 00655839
209785
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
203160
Abdeckung 00604401
206559
Fuss 00602941
294449
Rahmen 00681889
308347
Klemme 00619436
207420
301273
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Halter 00490772
292482
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Abdeckung 00740813
237892
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00627061
300646
Dichtung 00627060
300645
Stopfen 12015190
216471
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Befestigungsteil 00613552
296912
Thermoelement 00628674
301292
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00640023
303805
Schraube 00604053
294662
Abdeckung 00614469
297145
Dichtung 00627059
300644
Deckel 00711067
212855
Taste 00622096
299168
Leiste 00476403
291670
Bedienblende 00679519
233955
Blende 00700352
235180
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Gashahn 00655843
229542
Isolierteil 00711920
310356
Linse 00619638
298561
Halter 00648320
304964
Tischplatte 00247960
218523
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Isolierteil 00676470
307891
Kabelbaum 00628608
226944
Sammelrohr 00684994
234529
Blech 00447505
291149
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Kabelbaum 00621026
298855
Kontrolllampe 00619637
298560
291671
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
BLECH
1663516
BLECH
1663951
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
3858073
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
488155
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE
Auflagen
4909734
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
BODEN
534582
BODEN
ROST
7177372
ROST
Zubehörteile,Roste
7179216
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
WAHLSCHALTER
8955934
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
8970611
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
DISTANZTEIL
8972523
DISTANZTEIL
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8973924
8975715
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
BLECH
D652765
BLECH
DECKEL
D659162
DECKEL
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
D963397
WINKEL
D963407
WINKEL
D963447
D963448
D987912
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987932
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D987933
DREHGRIFF-VORWAHL
D987935
DREHGRIFF-VORWAHL
BACKBLECH
D991396
BACKBLECH
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
2873596
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
LINSE
4909767
LINSE
SAMMELROHR
4914513
SAMMELROHR
BLENDE
4914864
BLENDE
RAHMEN
494213
RAHMEN
BLENDE EINSATZ
5109507
BLENDE EINSATZ
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
8945160
BLECH
BLECH
8945161
BLECH
8951023
8951024
8973684
8975710
BLECH
D205395
BLECH
TASTE
D643476
TASTE
BLECH
D963409
BLECH
BLECH
D963410
BLECH
TISCHPLATTE
D986904
TISCHPLATTE
FRONTGLASSCHEIBE
D990438
FRONTGLASSCHEIBE
R307169
