191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
209286
155740
191011
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Backofenscheibe,Tür
213600
210018
611369
10104149
Fuss 00602794
294423
Halter 00626581
300442
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Schubkasten 00243733
203088
202412
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Führung 00602492
294351
Blende 00740918
311093
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
10103963
311091
204469
282111
158325
202410
207840
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Blende 00740919
311094
Thermoelement 00628672
207911
610828
Winkel 00626932
300570
213187
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Tischplatte 00711957
212908
Taste 00614749
297227
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Dichtung 00600097
293915
Halter 00753508
312589
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Gashahn 00655842
209787
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206101
Zündung,Zündung
306495
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
203160
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Abdeckung 00604401
206559
Anschlusskabel 00175397
284825
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
301273
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Halter 00490772
292482
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Abdeckung 00740813
237892
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Blende 00679516
211314
Dichtung 00627060
300645
Dichtung 00627058
300643
Stopfen 12015190
216471
Auflage 00604470
294756
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Abdeckung 00614469
297145
Dichtung 00627059
300644
Bedienblende 00679519
233955
Isolierteil 00711920
310356
Halter 00648320
304964
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Kabelbaum 00628608
226944
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr 00684994
234529
Blech 00447505
291149
Gitter 00657440
229717
Blech 00686095
308800
Kabelbaum 00621026
298855
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Gitter 00657441
229718
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
1663951
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
GRIFF
2880864
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
3858073
3860967
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
KABELANSCHLUSS
3862200
KABELANSCHLUSS
ABSTANDSSTÜCK
487360
ABSTANDSSTÜCK
488155
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
4909734
BRENNERDECKEL
4909773
BRENNERDECKEL
BRENNERDECKEL
4909774
BRENNERDECKEL
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG
BLENDE
5109505
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
BODEN
534582
BODEN
7179216
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
WAHLSCHALTER
8955934
WAHLSCHALTER
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
8970611
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8973924
AUFLAGE
8973971
AUFLAGE
Auflagen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DECKEL
D632555
DECKEL
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D646048
D646049
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
WINKEL
D963407
WINKEL
D963446
D963447
D963448
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D963449
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D963450
THERMOELEMENT
D988847
THERMOELEMENT
BACKBLECH
D991396
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
TASTENSATZ
2873458
TASTENSATZ
2873596
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
SAMMELROHR
4914513
SAMMELROHR
RAHMEN
494213
RAHMEN
BLENDE EINSATZ
5109507
BLENDE EINSATZ
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
8945160
BLECH
BLECH
D205395
BLECH
GITTER
D649612
GITTER
GITTER
D649613
GITTER
BLECH
D963409
BLECH
BLECH
D963410
BLECH
DREHGRIFF-VORWAHL
D963451
DREHGRIFF-VORWAHL
TISCHPLATTE
D990429
TISCHPLATTE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
FRONTGLASSCHEIBE
D990437
FRONTGLASSCHEIBE
