191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
209286
155740
191011
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Backofenscheibe,Tür
213600
210018
611369
10104149
289658
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Schubkasten 00243733
203088
202412
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Distanzteil 00420735
288714
206112
Führung 00602492
294351
Feder 00626920
300565
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10103963
10027086
282111
204469
202410
158325
311091
207840
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
312456
Blende 00740919
311094
610828
Winkel 00626932
300570
213187
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Uhr 00659522
210124
Uhr 00659522
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Tischplatte 00711957
212908
Taste 00614749
297227
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Deckel Abdeckplatte glas mit logo Abdeckplatte glas mit logo 00711156
212859
Brennerkopf
Dichtung 00600097
293915
Halter 00753508
312589
Blende 00740918
311093
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206101
Zündung,Zündung
306495
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
203160
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Abdeckung 00604401
206559
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Anschlusskabel 00175397
284825
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Halter 00490772
292482
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Abdeckung 00740813
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Blende 00679516
211314
Dichtung 00627060
300645
Dichtung 00627058
300643
Stopfen 12015190
216471
Auflage 00604470
294756
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Abdeckung 00614469
297145
Dichtung 00627059
300644
Isolierteil 00711920
310356
Halter 00648320
304964
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Kabelbaum 00628608
226944
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr 00684994
234529
Blech 00447505
291149
Blech 00686095
308800
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Kabelbaum 00621026
298855
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
