191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
209286
155740
191011
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
210018
613969
611369
10104149
289658
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
202412
Schubkasten 00243733
203088
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Führung 00602492
294351
Filtertopf 00630868
301953
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10103963
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
282111
204469
202410
158325
207840
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Auflage 00614470
297146
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
312456
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
610828
Winkel 00626932
300570
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Gashahn 00655838
209784
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Frontglasscheibe 00711754
212896
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Adapter 10003293
380886
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
Gashahn 00655837
209783
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Gashahn 00655839
209785
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
203160
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Abdeckung 00604401
206559
Rahmen 00681889
308347
Klemme 00619436
207420
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Halter 00490772
292482
Tischplatte 00711946
237444
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Blende 00679516
211314
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Dichtung 00627060
300645
Dichtung 00627058
300643
Stopfen 12015190
216471
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Abdeckung 00614469
297145
Dichtung 00627059
300644
Deckel 00711067
212855
Abdeckung 00740813
237892
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00628607
226943
Isolierteil 00711920
310356
Halter 00648320
304964
Bedienblende 00679515
233953
Isolierteil 00676470
307891
Sammelrohr 00684994
234529
Blech 00447505
291149
Blech 00686095
308800
Kabelbaum 00621026
298855
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
618902
