191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
154827
209286
155740
191011
156479
213600
210018
613969
289658
202412
Schubkasten 00243733
203088
Führung 00602492
294351
Filtertopf 00630868
301953
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
10103963
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
204469
282111
158325
202410
207840
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
294422
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Auflage 00614470
297146
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
294598
312456
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Winkel 00626932
300570
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Adapter 10003293
380886
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
203160
Abdeckung 00604401
206559
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Halter 00490772
292482
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Schalter 00602392
206467
Dichtung 00627060
300645
Dichtung 00627058
300643
Heissluftleitblech 00663000
306927
Stopfen 12015190
216471
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Abdeckung 00614469
297145
Gitter 00499061
206103
Dichtung 00627059
300644
Deckel 00711067
212855
Abdeckung 00740813
237892
Taste 00622096
299168
Blende 00700352
235180
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Isolierteil 00711920
310356
Drehgriff 00627073
300656
Linse 00619638
298561
Halter 00648320
304964
Kabelbaum 00621046
298865
Sammelrohr 00773434
384242
Kabelbaum 00751902
240797
Blech 00447505
291149
Blech 00686095
308800
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00627022
300621
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Frontglasscheibe 00712112
237468
Befestigungsteil 00617052
297877
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Bedienblende 00679609
233985
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
618902
BLECH
1663516
BLECH
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
WAHLSCHALTER
2881012
WAHLSCHALTER
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
3858073
3860967
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
HEISSLUFTLEITBLECH
4854737
HEISSLUFTLEITBLECH
ABSTANDSSTÜCK
487360
ABSTANDSSTÜCK
488155
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE
Auflagen
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG
BODEN
534582
BODEN
ROST
7177372
ROST
Zubehörteile,Roste
7179216
7717780
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
SCHIENE
8955941
SCHIENE
GITTER
8955963
GITTER
8970611
SCHALTER
8972428
SCHALTER
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8973924
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
BLECH
D652765
BLECH
DECKEL
D659162
DECKEL
D670203
WINKEL
D963407
WINKEL
D963446
D963447
D963448
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987932
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D987933
BACKBLECH
D991396
BACKBLECH
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
2873596
GEHÄUSEUNTERTEIL
2874553
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
BEFESTIGUNGSTEIL
4909285
BEFESTIGUNGSTEIL
LINSE
4909767
LINSE
BLENDE
4914864
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
RAHMEN
494213
RAHMEN
KOCHFELD
5110514
KOCHFELD
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
8945160
BLECH
BLECH
D205395
BLECH
TASTE
D643476
TASTE
INNENTÜR
D659027
INNENTÜR
BLECH
D963409
BLECH
BLECH
D963410
BLECH
SAMMELROHR
D963719
SAMMELROHR
DREHGRIFF
D987924
DREHGRIFF
BEDIENBLENDE
D989463
BEDIENBLENDE
FRONTGLASSCHEIBE
D990569
FRONTGLASSCHEIBE
