191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
213600
613969
611369
10104149
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
10005288
Lampe,Lampe
289658
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
Frontglasscheibe 00249378
203252
202412
Schubkasten 00243733
203088
Führung 00602492
294351
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
10103963
282111
202410
294422
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Auflage 00614470
297146
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
610828
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd
158167
Emailliertes schwarzes Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 24 mm, in der Mitte 28 mm vertieft.
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00617575
297972
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Reparatursatz 10002592
380771
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Adapter 10003293
380886
Dichtung 10003163
380871
Halter 00753508
312589
Dichtung 00600097
293915
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Gashahn 00648749
209131
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Tischplatte 00247586
203197
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00622750
299381
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206101
Zündung,Zündung
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
203160
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Abdeckung 00604401
206559
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Rahmen 00681889
308347
Klemme 00619436
207420
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Reparatursatz 10002709
380787
206099
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Halter 00490772
292482
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Schalter 00629024
207920
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Reparatursatz 10003269
380880
Befestigungsteil 00613552
296912
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Blende 00679516
211314
Stopfen 12015190
216471
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Abdeckung 00614469
297145
Leiste 00449233
291243
Deckel 00711067
212855
Kabelbaum 00621025
298854
Halter 00648320
304964
Normalbrenner 00498966 Originalersatzteil von Bosch
10029174
Normalbrenner 00498966 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Normalbrenner 00498966
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von Bosch
10029176
Zündkopf 00619900 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündkopf 00619900
Kabelbaum 00621048
298867
Isolierteil 00676470
307891
Sammelrohr 00684994
234529
Blech 00447505
291149
Blech 00686095
308800
367946
10002367
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Lampenglas 00619013
207381
Lampenglas 00619013
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
