191423
Türdichtung 4-seitig
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
191011
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
210018
613969
611369
289658
202412
Halter 00689588
309068
Kochfeld,Wartung & Pflege
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
10103963
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
282111
202410
207840
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Auflage 00614470
297146
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
312456
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Winkel 00626932
300570
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Schraube 00617575
297972
Schalter 00602937
206494
Linse 00427036
289844
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
203160
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Abdeckung 00604401
206559
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
206099
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Halter 00490772
292482
Tischplatte 00711946
237444
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Schalter 00629024
207920
Sockel 00189090
286038
Abdeckung 00740813
237892
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Türgriff 00668283
231507
Dichtung 00627060
300645
Dichtung 00627058
300643
Taste 00619197
298400
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Führung 00614461
297141
Abdeckung 00614469
297145
Dichtung 00627059
300644
Deckel 00711067
212855
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Isolierteil 00711920
310356
Drehgriff-Kochstelle 00627773
378016
Befestigungsteil 00613568
296921
Drehgriff-Temperatur 00629652
301585
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00447505
291149
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Abdeckung 00672085
232382
Sammelrohr 00685151
234547
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Halter 00753656
312613
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
618902
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
BLECH
1663516
BLECH
1663951
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
2873568
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
3858073
3860967
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSSTÜCK
487360
ABSTANDSSTÜCK
488155
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
FÜHRUNG
4908855
FÜHRUNG
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE
Auflagen
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
KNOPF
5081237
KNOPF
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
7179216
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
SCHALTER
8972901
SCHALTER
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8973924
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
BLECH
D652765
BLECH
DECKEL
D659162
DECKEL
D670203
WINKEL
D963407
WINKEL
D963446
D963447
D963448
ARBEITSFLÄCHE
D963878
ARBEITSFLÄCHE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
BACKBLECH
D991396
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
1655401
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
RAHMEN
494213
RAHMEN
BLECH
8945160
BLECH
BLECH
D205395
BLECH
INNENTÜR
D659027
INNENTÜR
BLECH
D963409
BLECH
BLECH
D963410
BLECH
KNOPF-KOCHSTELLE
F12016
KNOPF-KOCHSTELLE
GEHÄUSETEIL
F9945
GEHÄUSETEIL
TEMPERATURKNOPF
G110610
TEMPERATURKNOPF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
