157585
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Befestigungsteil 00030151
281980
Tülle 00032484
282083
Klemme 00026689
281857
Temperaturregler 00082353
201938
Abdeckung 00083567
282693
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Heizkörper 00092795 Originalersatzteil von Bosch
10014063
Heizkörper 00092795 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00092795
Abdeckung 00278364 Originalersatzteil von Bosch
10048783
Abdeckung 00278364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00278364
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von Bosch
10048774
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Leiste 00206961 Originalersatzteil von Bosch
10048766
Leiste 00206961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206961
Achse 00059324
282350
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von Bosch
10010538
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von Bosch
10048770
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von Bosch
10048773
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00278359
Leiste 00206962 Originalersatzteil von Bosch
10048767
Leiste 00206962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206962
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von Bosch
10010541
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00059329
Träger 00278362 Originalersatzteil von Bosch
10048781
Träger 00278362 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00278362
Blende 00278363 Originalersatzteil von Bosch
10048855
Blende 00278363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00278363
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Kondensatbehälter 00278374 Originalersatzteil von Bosch
10048790
Kondensatbehälter 00278374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 00278374
Griff 00278365 Originalersatzteil von Bosch
10048785
Griff 00278365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00278365
Abdeckplatte 00278358 Originalersatzteil von Bosch
10048772
Abdeckplatte 00278358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00278358
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von Bosch
10048769
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF
1485589
Thermostate
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706
BEFESTIGUNGS 05151233
1558233
ACHSE 05151329
1558234
ACHSE 05151329
ANSCHLAG 05154093
1558239
ANSCHLAG 05154093
HEIZUNG 05152349
1570648
HEIZUNG 05152349
LEISTE 05151736
1601691
LEISTE 05151736
LEISTE 05151743
1601692
LEISTE 05151743
GEHÄUSE SEITE 05152434
1601694
GEHÄUSE SEITE 05152435
1601695
ABDECKPLATTE 05151221
1614269
Befestigungsteile,Platten
ABDECKPLATTE 05151262
1614270
LÜFTUNGSGITTER 05151584
1614271
SOCKELBLENDE 05151875
1614272
Gehäuseteile,Blenden
TRAEGER 05173238
1614274
TRAEGER 05173238
Auflagen
BLENDE 05153295
1614275
BLENDE 05153295
ABDECKUNG 05151356
1614276
ABDECKUNG 05151356
GRIFF 05151367
1614277
GRIFF 05151367
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEHÄLTER-KO 05152879
1614286
Gehäuseteile,Gefässe
