154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türscharnier links 00264125
203339
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türdichtung SIEMENS 00264453 dreiseitig für Backofen Herd
203346
U-Form, oben offen.
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Türscharnier rechts Bosch 00264126 für Herd
203340
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Leiste Profil in BO-Tuer li.+re. 00264127
286967
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Tülle 00032484
282083
Klemme 00026689
281857
Abdeckung 00083567
282693
Blech 00096859
282901
Klammer 00162547
283571
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Drehgriff-Kochstelle 00174985 Originalersatzteil von Bosch
10048826
Drehgriff-Kochstelle 00174985 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00174985
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
10028298
Niet 00154835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00154835
Achse 00059324
282350
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von Bosch
10010538
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Halter 00168538
284002
Lüftungskanal 00357692
219673
Schraube 00172765
284473
Abdeckung 00356859 Originalersatzteil von Bosch
10048813
Abdeckung 00356859 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00356859
Träger 00278362 Originalersatzteil von Bosch
10048781
Träger 00278362 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00278362
Leiste 00206961 Originalersatzteil von Bosch
10048766
Leiste 00206961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206961
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von Bosch
10048770
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von Bosch
10048773
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00278359
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von Bosch
10048774
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Leiste 00206962 Originalersatzteil von Bosch
10048767
Leiste 00206962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206962
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von Bosch
10010541
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00059329
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von Bosch
10048768
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206963
Abdeckplatte 00278358 Originalersatzteil von Bosch
10048772
Abdeckplatte 00278358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00278358
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von Bosch
10048769
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044
HEIZUNG-RING
1570111
HEIZUNG-RING
BLECH 05170281
1573604
BLECH 05170281
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568
1671314
TÜLLE
3853811
TÜLLE
SCHARNIER-TÜR LINKS
3867774
SCHARNIER-TÜR LINKS
SCHARNIER-TÜR RECHTS
3867775
3867776
3867949
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706
BEFESTIGUNGS 05151233
1558233
ACHSE 05151329
1558234
ACHSE 05151329
ANSCHLAG 05154093
1558239
ANSCHLAG 05154093
NIETE 05155315
1590824
NIETE 05155315
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481
LEISTE 05151736
1601691
LEISTE 05151736
LEISTE 05151743
1601692
LEISTE 05151743
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05151871
1601693
GEHÄUSE SEITE 05152434
1601694
GEHÄUSE SEITE 05152435
1601695
ABDECKPLATTE 05151221
1614269
Befestigungsteile,Platten
ABDECKPLATTE 05151262
1614270
LÜFTUNGSGITTER 05151584
1614271
SOCKELBLENDE 05151875
1614272
Gehäuseteile,Blenden
TRAEGER 05173238
1614274
TRAEGER 05173238
Auflagen
3857473
3860147
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3861918
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
3862408
DREHGRIFF BACKOFEN
3877652
BEDIENBLENDE
3878263
BEDIENBLENDE
LUFTKANAL
3878352
LUFTKANAL
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4595584
