Ersatzteile für Siemens HR25024/01
HR25024/01
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türscharnier links 00264125
203339
286054
Türdichtung SIEMENS 00264453 dreiseitig für Backofen Herd
203346
U-Form, oben offen. Dichtung,Dichtung
154541
Türscharnier rechts Bosch 00264126 für Herd
203340
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Leiste Profil in BO-Tuer li.+re. 00264127
286967
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Tülle 00032484
282083
Klemme 00026689
281857
Abdeckung 00083567
282693
Blech 00096859
282901
Klammer 00162547
283571
Halter Glashaltewinkel weiss, Tuerglas 00167255
283888
Führung 00174975 Originalersatzteil von Bosch
10048815
Originalteil von Bosch Führung 00174975
Bedienblende 00357570 Originalersatzteil von Bosch
10048809
Originalteil von Bosch Bedienblende 00357570
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Türgriff 00357573 Originalersatzteil von Bosch
10048814
Originalteil von Bosch Türgriff 00357573
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
10028298
Originalteil von Bosch Niet 00154835
Achse 00059324
282350
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von Bosch
10010538
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Halter 00168538
284002
Lüftungskanal 00357692
219673
Schraube 00172765
284473
Drehgriff-Vorwahl 00175723 Originalersatzteil von Bosch
10058966
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00175723
Abdeckung 00356859 Originalersatzteil von Bosch
10048813
Originalteil von Bosch Abdeckung 00356859
Drehgriff-Kochstelle 00174968 Originalersatzteil von Bosch
10048810
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00174968
Träger 00278362 Originalersatzteil von Bosch
10048781
Originalteil von Bosch Träger 00278362
Leiste 00206961 Originalersatzteil von Bosch
10048766
Originalteil von Bosch Leiste 00206961
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von Bosch
10048770
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von Bosch
10048773
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00278359
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von Bosch
10048774
Originalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von Bosch
10010541
Originalteil von Bosch Anschlag 00059329
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von Bosch
10048768
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206963
Leiste 00206962 Originalersatzteil von Bosch
10048767
Originalteil von Bosch Leiste 00206962
Abdeckplatte 00278358 Originalersatzteil von Bosch
10048772
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00278358
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von Bosch
10048769
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen Thermostat,Thermostat
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
HEIZUNG-RING
1570111
HEIZUNG-RING Heiz und Kühlelemente
BLECH 05170281
1573604
BLECH 05170281 Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE Lüfter
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568 Befestigungsteile
1671314
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
3856618
FÜHRUNG
3861907
FÜHRUNG Führung/ Schiene
SCHARNIER-TÜR LINKS
3867774
SCHARNIER-TÜR LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER-TÜR RECHTS
3867775
SCHARNIER-TÜR RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
3867949
DICHTUNG Dichtungen
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK Schalter / Taster
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGS 05151233
1558233
BEFESTIGUNGS 05151233 Befestigungsteile
ACHSE 05151329
1558234
ACHSE 05151329 Achsen
ANSCHLAG 05154093
1558239
ANSCHLAG 05154093
NIETE 05155315
1590824
NIETE 05155315 Befestigungsteile
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481 Anschlussteile,Rohre
LEISTE 05151736
1601691
LEISTE 05151736 Gehäuseteile
LEISTE 05151743
1601692
LEISTE 05151743 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05151871
1601693
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05151871 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 05152434
1601694
GEHÄUSE SEITE 05152434 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 05152435
1601695
GEHÄUSE SEITE 05152435 Gehäuseteile
ABDECKPLATTE 05151221
1614269
ABDECKPLATTE 05151221 Befestigungsteile,Platten
ABDECKPLATTE 05151262
1614270
ABDECKPLATTE 05151262 Befestigungsteile,Platten
LÜFTUNGSGITTER 05151584
1614271
LÜFTUNGSGITTER 05151584 Gehäuseteile
SOCKELBLENDE 05151875
1614272
SOCKELBLENDE 05151875 Gehäuseteile,Blenden
TRAEGER 05173238
1614274
TRAEGER 05173238 Auflagen
3857473
3860147
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3861901
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
3862403
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3877652
ABDECKUNG Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
3878243
TÜRGRIFF
3878246
LUFTKANAL
3878352
LUFTKANAL Anschlussteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
