157585
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türscharnier links 00264125
203339
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Türscharnier rechts Bosch 00264126 für Herd
203340
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Leiste Profil in BO-Tuer li.+re. 00264127
286967
Befestigungsteil 00030151
281980
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Tülle 00032484
282083
Klemme 00026689
281857
Temperaturregler 00082353
201938
Abdeckung 00083567
282693
Halter Glashaltewinkel weiss, Tuerglas 00167255
283888
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Abdeckung 00278364 Originalersatzteil von Bosch
10048783
Abdeckung 00278364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00278364
Drehgriff 00152224 Originalersatzteil von Bosch
10048876
Drehgriff 00152224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00152224
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von Bosch
10048774
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Kondensatbehälter 00278374 Originalersatzteil von Bosch
10048790
Kondensatbehälter 00278374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 00278374
Leiste 00206961 Originalersatzteil von Bosch
10048766
Leiste 00206961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206961
Achse 00059324
282350
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von Bosch
10010538
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von Bosch
10048770
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von Bosch
10048773
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00278359
Leiste 00206962 Originalersatzteil von Bosch
10048767
Leiste 00206962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206962
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von Bosch
10048768
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206963
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von Bosch
10010541
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00059329
Drehgriff 00152225 Originalersatzteil von Bosch
10074040
Drehgriff 00152225 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00152225
Träger 00278362 Originalersatzteil von Bosch
10048781
Träger 00278362 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00278362
Schraubensatz 00167729
217378
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Drehgriff 00152223 Originalersatzteil von Bosch
10048778
Drehgriff 00152223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00152223
Griff 00278365 Originalersatzteil von Bosch
10048785
Griff 00278365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00278365
Abdeckplatte 00278358 Originalersatzteil von Bosch
10048772
Abdeckplatte 00278358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00278358
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von Bosch
10048769
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF
1485589
Thermostate
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044
HEIZUNG-RING
1570111
HEIZUNG-RING
3856618
SCHARNIER-TÜR LINKS
3867774
SCHARNIER-TÜR LINKS
SCHARNIER-TÜR RECHTS
3867775
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706
BEFESTIGUNGS 05151233
1558233
ACHSE 05151329
1558234
ACHSE 05151329
ANSCHLAG 05154093
1558239
ANSCHLAG 05154093
DREHGRIFF 05167783
1588943
DREHGRIFF 05167783
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 05167785
1588944
DREHGRIFF 05167785
DREHGRIFF 05167784
1588945
DREHGRIFF 05167784
LEISTE 05151736
1601691
LEISTE 05151736
LEISTE 05151743
1601692
LEISTE 05151743
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05151871
1601693
GEHÄUSE SEITE 05152434
1601694
GEHÄUSE SEITE 05152435
1601695
ABDECKPLATTE 05151221
1614269
Befestigungsteile,Platten
ABDECKPLATTE 05151262
1614270
LÜFTUNGSGITTER 05151584
1614271
SOCKELBLENDE 05151875
1614272
Gehäuseteile,Blenden
TRAEGER 05173238
1614274
TRAEGER 05173238
Auflagen
ABDECKUNG 05151356
1614276
ABDECKUNG 05151356
GRIFF 05151367
1614277
GRIFF 05151367
BEHÄLTER-KO 05152879
1614286
Gehäuseteile,Gefässe
BLENDE
1619258
BLENDE
SCHRAUBEN-/M
3856997
SCHRAUBEN-/M
