154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türscharnier links 00264125
203339
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türdichtung SIEMENS 00264453 dreiseitig für Backofen Herd
203346
U-Form, oben offen.
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Türscharnier rechts Bosch 00264126 für Herd
203340
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Leiste Profil in BO-Tuer li.+re. 00264127
286967
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Tülle 00032484
282083
Abdeckung 00083567
282693
Klammer 00162547
283571
Klemme 00026689
281857
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
10028298
Niet 00154835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00154835
Achse 00059324
282350
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von Bosch
10010538
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Halter 00168538
284002
Befestigungssatz 00153857 Originalersatzteil von Bosch
10048797
Befestigungssatz 00153857 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00153857
Abdeckplatte 00280825 Originalersatzteil von Bosch
10048795
Abdeckplatte 00280825 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00280825
Träger 00278362 Originalersatzteil von Bosch
10048781
Träger 00278362 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00278362
Schraubensatz 00167729
217378
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Abdeckung 00278364 Originalersatzteil von Bosch
10048783
Abdeckung 00278364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00278364
Leiste 00206961 Originalersatzteil von Bosch
10048766
Leiste 00206961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206961
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von Bosch
10048770
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von Bosch
10048773
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00278359
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von Bosch
10048774
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Drehgriff-Temperatur 00168730 Originalersatzteil von Bosch
10048840
Drehgriff-Temperatur 00168730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00168730
Leiste 00206962 Originalersatzteil von Bosch
10048767
Leiste 00206962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206962
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von Bosch
10010541
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00059329
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von Bosch
10048768
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206963
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von Bosch
10048769
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044
LÜFTERMOTOR KÜHLGEBLÄSE
1586583
KLAMMER 05173568
1596668
KLAMMER 05173568
SCHARNIER-TÜR LINKS
3867774
SCHARNIER-TÜR LINKS
SCHARNIER-TÜR RECHTS
3867775
3867949
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706
BEFESTIGUNGS 05151233
1558233
ACHSE 05151329
1558234
ACHSE 05151329
ANSCHLAG 05154093
1558239
ANSCHLAG 05154093
BEFESTIGUNGS 05290947
1590047
NIETE 05155315
1590824
NIETE 05155315
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481
LEISTE 05151736
1601691
LEISTE 05151736
LEISTE 05151743
1601692
LEISTE 05151743
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05151871
1601693
GEHÄUSE SEITE 05152434
1601694
GEHÄUSE SEITE 05152435
1601695
ABDECKPLATTE 05151221
1614269
Befestigungsteile,Platten
LÜFTUNGSGITTER 05151584
1614271
SOCKELBLENDE 05151875
1614272
Gehäuseteile,Blenden
TRAEGER 05173238
1614274
TRAEGER 05173238
Auflagen
ABDECKUNG 05151356
1614276
ABDECKUNG 05151356
ABDECKPLATTE 05151263
1614548
SCHRAUBEN-/M
3856997
SCHRAUBEN-/M
3857473
DREHGRIFF BACKOFEN
3857622
DREHGRIFF BACKOFEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3857623
BEDIENBLENDE
3873826
BEDIENBLENDE
