Ersatzteile für Siemens HR24050/03
HR24050/03
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
154541
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Befestigungsteil 00030151
281980
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Tülle 00032484
282083
Klemme 00026689
281857
Temperaturregler 00082353
201938
Abdeckung 00083567
282693
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von Bosch
10010538
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Winkel 00152247 Originalersatzteil von Bosch
10048765
Originalteil von Bosch Winkel 00152247
Abdeckung 00278364 Originalersatzteil von Bosch
10048783
Originalteil von Bosch Abdeckung 00278364
Leiste 00206961 Originalersatzteil von Bosch
10048766
Originalteil von Bosch Leiste 00206961
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von Bosch
10048770
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von Bosch
10048773
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00278359
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von Bosch
10048774
Originalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Kondensatbehälter 00278374 Originalersatzteil von Bosch
10048790
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 00278374
Träger 00152244 Originalersatzteil von Bosch
10048832
Originalteil von Bosch Träger 00152244
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von Bosch
10048768
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206963
Leiste 00206962 Originalersatzteil von Bosch
10048767
Originalteil von Bosch Leiste 00206962
Abdeckplatte 00278358 Originalersatzteil von Bosch
10048772
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00278358
Griffleiste 00287727 Originalersatzteil von Bosch
10048834
Originalteil von Bosch Griffleiste 00287727
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von Bosch
10048769
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF
1485589
THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF Thermostate
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
BEFESTIGUNGS 05141163 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
ABDECKUNG 05113044
1565650
ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TÜLLE
3853811
TÜLLE Anschlussteile
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK Schalter / Taster
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
TÜLLE 05162706
1543584
TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGS 05151233
1558233
BEFESTIGUNGS 05151233 Befestigungsteile
TRAEGER 05169007
1588964
TRAEGER 05169007 Auflagen
WINKEL 05168504
1588965
WINKEL 05168504 Befestigungsteile
LEISTE 05151736
1601691
LEISTE 05151736 Gehäuseteile
LEISTE 05151743
1601692
LEISTE 05151743 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05151871
1601693
GEHÄUSE RÜCKTEIL 05151871 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 05152434
1601694
GEHÄUSE SEITE 05152434 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 05152435
1601695
GEHÄUSE SEITE 05152435 Gehäuseteile
ABDECKPLATTE 05151221
1614269
ABDECKPLATTE 05151221 Befestigungsteile,Platten
ABDECKPLATTE 05151262
1614270
ABDECKPLATTE 05151262 Befestigungsteile,Platten
LÜFTUNGSGITTER 05151584
1614271
LÜFTUNGSGITTER 05151584 Gehäuseteile
SOCKELBLENDE 05151875
1614272
SOCKELBLENDE 05151875 Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG 05151356
1614276
ABDECKUNG 05151356 Gehäuseteile
BEHÄLTER-KO 05152879
1614286
BEHÄLTER-KO 05152879 Gehäuseteile,Gefässe
GRIFFLEISTE
1619254
GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
