367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00267950
203503
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Halter 00646302
228314
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Rost 00670624
210735
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600809
294034
Brennerkelch 00267951
203504
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00646298
304614
Brennerdeckel 00417661
204119
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator 00499156
206108
Zündtransformator 9000128126/CAKMAK TRAFOSU/6 Li-EMC-IC2 00499156
Zündung,Zündung
203464
Brennerkopf,Brenner
Dichtung O- Ring Zündkerze_Standard 00600747
294024
Lampe 00607925
206699
Brennerkelch 00267949
287196
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil 00613506
225590
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Scharnierplatte 00613304
225566
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Feder 00600698 Originalersatzteil von Bosch
10048746
Feder 00600698 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00600698
Thermoelement 00601147
224645
Heizelement,Heizelement
Ringheizung 00600676
206390
Glasscheibe 00681268
234120
Scheibe 00605792
295176
Abdeckung 00670634
232075
Stopfen 00605822 Originalersatzteil von Bosch
10039275
Stopfen 00605822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00605822
Halter 00613308
225567
Drehgriff 00613477
225588
Heizung-Unterhitze 00670628
232072
Gehäuse-Unterteil 00681262
234116
Halter 00646300
304616
Schaltelement 00646784
228412
Halter 00681269
234121
Sockel 00600806
294033
Halter 00613289
225562
Halter 00670638
232076
Dichtung 00613312 Originalersatzteil von Bosch
10048749
Dichtung 00613312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00613312
Abdeckung 00613296
296852
Gehäuse-Rückteil 00681261
234115
Gehäuseseitenteil 00247203
247097
Gitter 00670625
232069
Träger 00613309
296860
Schelle 00613525
296904
Drehgriff-Temperatur 00613487
225589
Sicherungsscheibe 00615486
297456
Mutter 00613303
296858
Gehäuse-Unterteil 00681266
234119
Halter 00646299
304615
Gehäuseseitenteil 00247204
247098
Schraube 00613307
296859
Halter 00613298
296853
Distanzteil 00613300
296855
Drehgriff-Kochstelle 00613476
225587
Anschlusseinheit 00601334 Originalersatzteil von Bosch
10048752
Anschlusseinheit 00601334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 00601334
Lampenglas 00605794
295177
Blech 00681265
234118
Gehäuse-Rückteil 00681267
259003
Distanzteil 00613299
296854
Rahmen 00681264
234117
Dämmplatte 00662750
306904
Unterlegscheibe 00600703
294013
Feder 00600717
294017
Schloss 00605810 Originalersatzteil von Bosch
10046687
Schloss 00605810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schloss 00605810
Thermoelement 00613315
225569
Abdeckung 00681337
234129
GELENK
497001
GELENK
507243
ABSTANDSSTÜCK
539086
ABSTANDSSTÜCK
HALTERUNG
539503
HALTERUNG
TEMPERATURREGLER
584293
TEMPERATURREGLER
Thermostate
RINGHEIZUNG
8971022
RINGHEIZUNG
FEDER
8971042
FEDER
8971088
8971125
KÜHLER
8976500
KÜHLER
SCHALTER
D963426
SCHALTER
Thermostate
SICHERUNGSSCHEIBE
2873650
SICHERUNGSSCHEIBE
SEITENTEIL GEHÄUSE
450877
SEITENTEIL GEHÄUSE
SEITENTEIL GEHÄUSE
450883
SEITENTEIL GEHÄUSE
BLENDE EINSATZ
450942
BLENDE EINSATZ
487797
488737
TRÄGER
491268
TRÄGER
Stützen
492540
ABSTANDSSTÜCK
492541
ABSTANDSSTÜCK
ABSTANDSSTÜCK
492543
ABSTANDSSTÜCK
HALTERUNG
496631
HALTERUNG
HALTERUNG
497226
HALTERUNG
HALTERUNG
507458
HALTERUNG
SCHELLE
523453
SCHELLE
HALTERUNG
524570
HALTERUNG
KNOPF-KOCHSTELLE
528450
KNOPF-KOCHSTELLE
KNOPF
528535
KNOPF
TEMPERATURKNOPF
528574
TEMPERATURKNOPF
HALTERUNG
535987
HALTERUNG
THERMOELEMENT
539062
THERMOELEMENT
539064
HALTERUNG
545002
HALTERUNG
GITTER
549068
GITTER
HALTERUNG
559605
HALTERUNG
THERMOELEMENT
566086
THERMOELEMENT
573223
SCHALTELEMENT
573371
SCHALTELEMENT
PLATTE
573446
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSE-UNTERTEIL
584156
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSETEIL
585924
GEHÄUSETEIL
GITTER
587654
GITTER
Zubehörteile,Roste
GEHÄUSE-UNTERTEIL
588185
GEHÄUSE-UNTERTEIL
RAHMEN
588199
RAHMEN
588219
GLASPLATTE
590097
GLASPLATTE
UNTERHITZE-HEIZUNG
594187
UNTERHITZE-HEIZUNG
GEHÄUSETEIL
598236
GEHÄUSETEIL
UNTERLEGSCHEIBE
8971047
UNTERLEGSCHEIBE
FEDER
8971060
FEDER
HALTERPLATTE
8971093
HALTERPLATTE
8971116
SOCKEL
8971122
SOCKEL
ANSCHLUSSEINHEIT
8971621
ANSCHLUSSEINHEIT
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHEIBE
8974704
SCHEIBE
SCHLOSS
8974717
SCHLOSS
STOPFEN
8974729
STOPFEN
DÄMMPLATTE
8978904
DÄMMPLATTE
