241984
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
303477
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion.
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071
Dampfgarer
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Anschlusskabel 00754547
213699
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
241915
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
11000462
Bedienblende Edelstahl/ schwarz 11003683
214333
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Ventil 00633967
302667
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Antrieb 12017616
279573
275629
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
602975
295764
SCHWARZ IC4
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Lüfterflügel 11019086
273411
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle 12016507
279114
Verdampfer
Halter 00633088
302380
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen.
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Schraube 00634567
302794
Abstandshalter 00633161
208049
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Rahmen 11020368
273910
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube 00014987
281741
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633482
302514
268148
600938
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
298288
302590
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Führung 12005153
384120
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
Dichtungsband 10001947
380680
609215
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von Bosch
10031450
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Isolierteil 00771832
265109
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11004844
268305
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Elektronik,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Deckel links, Deckel für Dampflisene 00634774
208143
Brennerkopf
Schraube 00632786
302284
227231
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
STOPFEN
9416055
STOPFEN
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
HEZ617000 PIZZA TRAY - PIZZA TRAY ENAMELD ANTHRAZIT
G110228
Zubehörteile,Brot-Kuchenbackformen
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,67d40d772d58407c8d02e1375145b088
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
G111494
ACHSE
G111568
ACHSE
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
EINSATZ
G111693
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
TÜRGRIFF
G116467
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL
VENTIL
G143857
VENTIL
G146156
FÜHRUNG
G149498
FÜHRUNG
G149573
SCHEIBE
G149578
SCHEIBE
DECKEL
G150356
DECKEL
BUCHSE
G150635
BUCHSE
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER
G152619
G152757
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF
G152769
VERBINDUNGSKABEL
G152777
VERBINDUNGSKABEL
MIKROSCHALTER
G153071
MIKROSCHALTER
KANAL
G153150
KANAL
GEHÄUSE
G153175
GEHÄUSE
G153186
SCHLAUCH
G153238
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
DECKEL
G153486
DECKEL
RINGHEIZUNG
G153488
RINGHEIZUNG
MOTOR
G153631
MOTOR
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
LICHTLEITER
G153874
LICHTLEITER
BUCHSE
G153894
BUCHSE
LAMPENGLAS
G154125
LAMPENGLAS
TANK
G154152
TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
GEHÄUSE
G154337
GEHÄUSE
GEBLÄSEMOTOR
G154547
GEBLÄSEMOTOR
FRONTGLASSCHEIBE
G154603
FRONTGLASSCHEIBE
BEDIENBLENDE
G154612
BEDIENBLENDE
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
BUCHSE
G484532
BUCHSE
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
LÜFTUNGSKANAL
G505867
LÜFTUNGSKANAL
ABDECKUNG EINFÜLLÖFFNUNG
G711968
SCHLAUCH
G714613
SCHLAUCH
DEKORPLATTE
G715500
DEKORPLATTE
Befestigungsteile,Platten
PUMPE
G715615
PUMPE
Pumpen und Zubehör
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
TELESCOPING EXTENSION RAILS 1-FOLD
H624532
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
TÜRSCHARNIER
H633312
TÜRSCHARNIER
487344
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
STECKVERBINDUNG
G112095
STECKVERBINDUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN
G143968
INNENTÜR
G143969
INNENTÜR
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
ZWISCHENSCHEIBE
G146142
G146155
G150636
SCHLAUCHKLEMME
G152613
SCHLAUCHKLEMME
DECKEL
G152615
DECKEL
G152620
G152621
FEDER
G152623
FEDER
DECKEL
G152624
DECKEL
G152625
G152631
G152768
G152772
G152774
G152925
ZULAUFSCHLAUCH
G153342
ZULAUFSCHLAUCH
G153358
GEHÄUSE-OBERTEIL
G153512
GEHÄUSE-OBERTEIL
LÜFTUNGSKANAL
G153613
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
G153693
ABLUFTKANAL
G153704
ABLUFTKANAL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G153801
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
GEBLÄSEABDECKUNG
BEFESTIGUNGSTEIL
G153829
BEFESTIGUNGSTEIL
LUFTLEITBLECH
G153905
LUFTLEITBLECH
LÜFTUNGSKANAL
G154093
LÜFTUNGSKANAL
SCHIENE
G154413
SCHIENE
INNENSCHEIBE
G154472
INNENSCHEIBE
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
G248118
GEHÄUSETEIL
G259307
GEHÄUSETEIL
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE
WINKEL
G711744
WINKEL
G711777
G712155
G712424
VERBINDUNGSKABEL
G712467
VERBINDUNGSKABEL
GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
GEHÄUSESEITENTEIL
ABSCHIRMUNG
H2921
ABSCHIRMUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
H633231
GEHÄUSESEITENTEIL
H633512
