312763
600938
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
303477
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion.
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071
Dampfgarer
241984
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
241915
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Anschlusskabel 12019530
280024
381062
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
Abdeckung 00633785
208093
Bedienblende Edelstahl/ schwarz 11003683
214333
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Ventil 00633967
302667
11000462
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
295764
SCHWARZ IC4
Antrieb 12017616
279573
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
214558
275629
602975
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
273871
Halter 00633088
302380
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle 12016507
279114
Verdampfer
Lüfterflügel 11019086
273411
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen.
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Schraube 00634567
302794
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube 00014987
281741
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Heissluftleitblech 11019795
383441
Kabelbaum 00633482
302514
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
298288
302590
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Führung 12005153
384120
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
609215
Dichtungsband 10001947
380680
296063
Sicherung
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Schraubensatz 00600243
206370
Anschlusskabel 00754547
213699
10029026
Isolierteil 00771832
265109
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Steuerungsmodul programmiert 11029017 Originalersatzteil von Bosch
10035250
Steuerungsmodul programmiert 11029017 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029017
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Deckel links, Deckel für Dampflisene 00634774
208143
Brennerkopf
Schraube 00632786
302284
227231
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
