600938
312763
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
303477
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
191261
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion.
241984
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
381062
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Bedienblende Edelstahl/ schwarz 11003683
214333
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Ventil 00633967
302667
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11000462
Einsatz 00633154
302401
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
295764
SCHWARZ IC4
Antrieb 12017616
279573
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
275629
602975
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
10027592
227212
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Schraube 00634567
302794
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Mikroschalter 00633139
302392
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube 00014987
281741
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Kabelbaum 00633482
302514
Buchse 00634799
302899
268148
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert
Schraube 00634090
227324
Pflegemittel 00311567
203714
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Abstandshalter 00626497
300415
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Abdeckung 11003705
214350
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Türscharnier Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 11002814
267840
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
298288
302590
Befestigungsteil 00634184
208115
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Gehäuseteil 00771930
241501
Lüftungskanal 11005623
268452
Abdeckung 11004225
214489
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Führung 12005153
384120
Kabelbaum 00634479
227383
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Halter 12007678
216178
Halter 12004369
384024
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Kabelbaum 00633471
227260
Kabelbaum 00636468
208243
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Abluftkanal 00772097
213814
609215
Dichtungsband 10001947
380680
Schlauch 12007675
276697
296063
Sicherung
Gehäuse 11003031
267890
214558
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von Bosch
10031450
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Kabelbaum 00633059
302374
Dichtung 00633167
208051
Kühlkörper 00633163
302405
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Steckverbindung 00633845
302625
Dichtung 00633645
208087
Dichtung 00634187
208116
Lüftungskanal 11016532
272208
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Halter 00636212
208229
Verschlusskappe 00633142
302394
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuseteil 11007610
215359
Abschirmung 12005874
216084
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle 12016507
279114
Verdampfer
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen.
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00633308
302436
Halter 00633648
302567
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtstoff 00633621
208084
Halter 00636208
208227
Halter 11004591
268256
Schraube 00633166
302406
Schraube 00634088
302690
Schraube 00632802
302292
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Mikroschalter 00633307
302435
Abdeckung 00633784
208092
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Schraube 00634089
302691
Anschlusskabel 00754547
213699
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Mikroschalter 00633551
302533
Halter 11004499
381838
Kühlkörper 00634174
302705
Rohr 00634801
302901
Hohlleiter 11004471
268221
Lüfterrad 12004796
275630
Abschirmung 12011604
384967
Halter 00634183
302710
Flansch 11003265
267949
Antenne 12005092
275754
Innentür 00771778
241484
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11004844
268305
Steuerungsmodul programmiert 11017613
272676
Zulaufschlauch 12004885
275668
Verteiler 00634181
302708
Mutter 00634800
302900
Gehäuse-Oberteil 00772201
241537
Innentür 00772303
265166
Lüftungskanal 11004222
268159
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Kühlkörper 00634176
302706
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 00634182
302709
Anschluss 00633701
227282
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Schlauchklemme 00633668
302578
Kabelbaum 00633483
227262
Kabelbaum 00633145
302396
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von Bosch
10030479
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677
Abdeckung 11010686
269878
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
Luftleitblech 00775990
241930
Heissluftleitblech 11024719
274906
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Schraube 00611413
296371
Antennenmotor 10000696
266690
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Deckel links, Deckel für Dampflisene 00634774
208143
Brennerkopf
Schraube 00632786
302284
227231
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
STOPFEN
9416055
STOPFEN
GLASABDECKUNG ANTENNE
970476
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
EINSATZ
G111693
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
TÜRGRIFF
G116467
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
DEKORPLATTE
G116715
DEKORPLATTE
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL
VENTIL
G143857
VENTIL
G146156
FÜHRUNG
G149498
FÜHRUNG
G149573
SCHEIBE
G149578
SCHEIBE
DECKEL
G150356
DECKEL
BUCHSE
G150635
BUCHSE
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER
G152619
G152757
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF
G152769
VERBINDUNGSKABEL
G152777
VERBINDUNGSKABEL
MIKROSCHALTER
G153071
MIKROSCHALTER
KANAL
G153150
KANAL
GEHÄUSE
G153175
GEHÄUSE
G153186
SCHLAUCH
G153238
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
DECKEL
G153486
DECKEL
RINGHEIZUNG
G153488
RINGHEIZUNG
MOTOR
G153631
MOTOR
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
LICHTLEITER
G153874
LICHTLEITER
BUCHSE
G153894
BUCHSE
TÜRSCHARNIER
G153919
TÜRSCHARNIER
LAMPENGLAS
G154125
LAMPENGLAS
TANK
G154152
TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
GEHÄUSE
G154337
GEHÄUSE
GEBLÄSEMOTOR
G154547
GEBLÄSEMOTOR
FRONTGLASSCHEIBE
G154603
FRONTGLASSCHEIBE
BEDIENBLENDE
G154612
BEDIENBLENDE
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
BUCHSE
G484532
BUCHSE
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
LÜFTUNGSKANAL
G505867
LÜFTUNGSKANAL
ABDECKUNG EINFÜLLÖFFNUNG
G711968
SCHLAUCH
G714613
SCHLAUCH
DEKORPLATTE
G715507
DEKORPLATTE
PUMPE
G715615
PUMPE
Pumpen und Zubehör
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
TELESCOPING EXTENSION RAILS 1-FOLD
H624532
487344
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
STECKVERBINDUNG
G112095
STECKVERBINDUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN
G143968
INNENTÜR
G143969
INNENTÜR
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
ZWISCHENSCHEIBE
G146142
G146155
G150636
SCHLAUCHKLEMME
G152613
SCHLAUCHKLEMME
DECKEL
G152615
DECKEL
G152620
G152621
FEDER
G152623
FEDER
DECKEL
G152624
DECKEL
G152625
G152631
G152768
G152772
G152774
G152857
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
MIKROSCHALTER
ZULAUFSCHLAUCH
G153342
ZULAUFSCHLAUCH
G153358
GEHÄUSE-OBERTEIL
G153512
GEHÄUSE-OBERTEIL
LÜFTUNGSKANAL
G153613
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
G153693
ABLUFTKANAL
G153704
ABLUFTKANAL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G153801
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
GEBLÄSEABDECKUNG
BEFESTIGUNGSTEIL
G153829
BEFESTIGUNGSTEIL
LÜFTUNGSKANAL
G154093
LÜFTUNGSKANAL
SCHIENE
G154413
SCHIENE
INNENSCHEIBE
G154472
INNENSCHEIBE
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
ABSTANDSHALTER
G155738
ABSTANDSHALTER
G248118
GEHÄUSETEIL
G259307
GEHÄUSETEIL
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE
WINKEL
G711744
WINKEL
G711777
G711898
G712155
G712424
VERBINDUNGSKABEL
G712467
VERBINDUNGSKABEL
G714167
GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
GEHÄUSESEITENTEIL
ABSCHIRMUNG
H2921
ABSCHIRMUNG
