Ersatzteile für Siemens HN55140/02
HN55140/02
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 2kreis 230mmØ EGO 10.51213.492 für Kochfeld
601563
EGO 10.51213.492 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00436626 , 11048487 Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155700
156126
Strahlheizkörper 2kreis 210/135mm SIEMENS 00436626 EGO 10.51213.492 für Kochfeld
156040
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/1000 Watt und 230 Volt für das Glaskeramikkochfeld. Strahlheizkörper,Kochfeld
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
282706
Anschlusskabel,Zubehör
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Drehgriff 00028982
281920
Feder 00029392
281941
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Türdichtung BOSCH 00057911 rundum mit 8Haken für Backofen Herd
216681
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Linse 00026654
281854
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von Bosch
10008223
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00032002
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Feder 00028876
281917
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von Bosch
10048360
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Griff 00116587 Originalersatzteil von Bosch
10048448
Originalteil von Bosch Griff 00116587
Anzeige 00028363
281895
Schiene 00114461
217053
Glasscheibe 00203614 Originalersatzteil von Bosch
10074014
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00203614
Schiene 00116455 Originalersatzteil von Bosch
10048354
Originalteil von Bosch Schiene 00116455
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von Bosch
10009586
Originalteil von Bosch Abdeckung 00056111
Leiste 00203391 Originalersatzteil von Bosch
10048406
Originalteil von Bosch Leiste 00203391
Halter 00055661
282241
Halter 00086969 Originalersatzteil von Bosch
10013060
Originalteil von Bosch Halter 00086969
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von Bosch
10048355
Originalteil von Bosch Sockelblende 00116456
Leiste 00203392 Originalersatzteil von Bosch
10048407
Originalteil von Bosch Leiste 00203392
Leiste 00116586 Originalersatzteil von Bosch
10048443
Originalteil von Bosch Leiste 00116586
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
618902
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von Bosch
10012656
Originalteil von Bosch Heizzone 00085306
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FEDER
1480224
FEDER Federn
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
DICHTUNG 44785401
1545130
DICHTUNG 44785401 Dichtungen
DREHGRIFF 41510206
1545712
DREHGRIFF 41510206 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402 Gehäuseteile
FEDER 42489401
1546037
FEDER 42489401 Federn
GLEITBLECH 71007403
1547982
GLEITBLECH 71007403
GLEITBLECH 71007404
1547983
GLEITBLECH 71007404
THERMOSTAT 73031404
1548287
THERMOSTAT 73031404 Thermostate
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
BO-TÜRDICHTUNG 73192405
1557005
BO-TÜRDICHTUNG 73192405 Dichtungen
1566171
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408
2325397
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408 Gehäuseteile,Scharniere
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
LINSE
3853758
LINSE
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK Heiz und Kühlelemente
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
5821128
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V Heiz und Kühlelemente
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V Heiz und Kühlelemente
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W Heiz und Kühlelemente
7804263
10.54113.134 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
10.51213.492 HEIZZONE-HIGHLIGHT 210/140 MM, 2200/1000 W
7804282
10.51213.492 HEIZZONE-HIGHLIGHT 210/140 MM, 2200/1000 W Heiz und Kühlelemente
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063 Heiz und Kühlelemente
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
VT PLATE 1200W 145 MM
H66621
VT PLATE 1200W 145 MM Heiz und Kühlelemente
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M536397
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
M548652
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W, EGO
Q212225
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W, EGO Heiz und Kühlelemente
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 210/140 MM, 2200/1000 W
Q298187
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 210/140 MM, 2200/1000 W Heiz und Kühlelemente
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP
Q315073
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP Heiz und Kühlelemente
Q687798
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
10.54111.004 FOYER 165MM
U691997
10.54111.004 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
HALTER 73023401
1555142
HALTER 73023401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG 41453402
1555514
ABDECKUNG 41453402 Gehäuseteile
HALTER 42602401
1568024
HALTER 42602401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101 Führung/ Schiene
SCHIENE 48596301
1582165
SCHIENE 48596301 Führung/ Schiene
SOCKELBLENDE 48597211
1582166
SOCKELBLENDE 48597211 Gehäuseteile,Blenden
LEISTE 42596411
1582268
LEISTE 42596411 Gehäuseteile
GRIFF 44789402
1582269
GRIFF 44789402 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE UNTEN 49394002
1599971
GEHÄUSE UNTEN 49394002 Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49498102
1599994
LEISTE 49498102 Gehäuseteile
LEISTE 49498101
1599995
LEISTE 49498101 Gehäuseteile
GLASSCHEIBE 48186019
1600200
GLASSCHEIBE 48186019 Gehäuseteile
SCHIENE
1618490
SCHIENE Führung/ Schiene
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
