154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154547
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
155700
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156126
191204
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10005288
Lampe,Lampe
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Feder 00152598
217222
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Rost 422x379mm 00116502
217068
Relais Bosch 00057021 für Herd
216663
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Türdichtung BOSCH 00057911 rundum mit 8Haken für Backofen Herd
216681
Befestigung mit 8 Haken.
Linse 00026654
281854
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Drehgriff 00022186
216550
Schiene 00114461
217053
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von Bosch
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Schiene 00116455 Originalersatzteil von Bosch
10048354
Schiene 00116455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00116455
Leiste 00203391 Originalersatzteil von Bosch
10048406
Leiste 00203391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203391
Halter 00055661
282241
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von Bosch
10048355
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00116456
Leiste 00203392 Originalersatzteil von Bosch
10048407
Leiste 00203392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203392
Drehgriff 00032013
282070
Drehgriff 00031624
376866
Rahmen 00084402 Originalersatzteil von Bosch
10012498
Rahmen 00084402 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00084402
Befestigungsteil 00028251 Originalersatzteil von Bosch
10007091
Befestigungsteil 00028251 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00028251
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
367946
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von Bosch
10012656
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone 00085306
