157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154547
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
155700
156126
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Feder 00152598
217222
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Türdichtung BOSCH 00057911 rundum mit 8Haken für Backofen Herd
216681
Befestigung mit 8 Haken.
Linse 00026654
281854
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Türgriff 00116581 Originalersatzteil von Bosch
10079563
Türgriff 00116581 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00116581
Schiene 00114461
217053
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von Bosch
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Anzeige 00028363
281895
Schiene 00116455 Originalersatzteil von Bosch
10048354
Schiene 00116455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00116455
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von Bosch
10048355
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00116456
Drehgriff 00032013
282070
Drehgriff 00031624
376866
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
618902
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von Bosch
10012656
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone 00085306
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
DICHTUNG 44785401
1545130
DICHTUNG 44785401
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
GLEITBLECH 71007403
1547982
GLEITBLECH 71007403
GLEITBLECH 71007404
1547983
GLEITBLECH 71007404
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
BO-TÜRDICHTUNG 73192405
1557005
1566171
TÜRGRIFF 44789401
1582264
TÜRGRIFF 44789401
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTGLASHALTER
1589216
FRONTGLASHALTER
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1927871
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408
2325397
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
HEIZZONE-HIGHLIGHT
LINSE
3853758
LINSE
496473
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
5729093
5821128
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
BACKOFENTHERMOSTAT
774383
BACKOFENTHERMOSTAT
Thermostate
7804263
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
VT PLATE 1200W 145 MM
H66621
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M536397
M548652
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP
Q315073
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W, EGO
Q687798
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
10.54111.004 FOYER 165MM
U691997
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR BO-TUERDICHTUNG ,L-PROFIL OBEN
1545129
DREHGRIFF 72482407
1547956
DREHGRIFF 72482407
DREHGRIFF 72482432
1548297
DREHGRIFF 72482432
HALTER 73023401
1555142
HALTER 73023401
SCHIENE 48596301
1582165
SCHIENE 48596301
SOCKELBLENDE 48597211
1582166
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 72062204
1582441
BLENDE 72062204
GEHÄUSE UNTEN 49394002
1599971
Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49498108
1600018
LEISTE 49498108
LEISTE 49498107
1600020
LEISTE 49498107
BLENDE 72476112
1612293
BLENDE 72476112
SCHIENE
1618490
SCHIENE
3863612
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG
