Ersatzteile für Siemens HN5402(01)
HN5402(01)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154488
154547
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155700
156126
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Feder 00152598
217222
286054
Lampenfassung 00055657
216643
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Linse 00026654
281854
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Türgriff 00116581 Originalersatzteil von Bosch
10079563
Originalteil von Bosch Türgriff 00116581
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von Bosch
10048360
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Anzeige 00028363
281895
Schiene 00114461
217053
Schiene 00116455 Originalersatzteil von Bosch
10048354
Originalteil von Bosch Schiene 00116455
Halter 00055661
282241
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von Bosch
10048355
Originalteil von Bosch Sockelblende 00116456
Befestigungsteil 00028251 Originalersatzteil von Bosch
10007091
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00028251
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
618902
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von Bosch
10012656
Originalteil von Bosch Heizzone 00085306
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
DICHTUNG 44785401
1545130
DICHTUNG 44785401 Dichtungen
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402 Gehäuseteile
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
BO-TÜRDICHTUNG 73192405
1557005
BO-TÜRDICHTUNG 73192405 Dichtungen
1566171
TÜRGRIFF 44789401
1582264
TÜRGRIFF 44789401 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTGLASHALTER
1589216
FRONTGLASHALTER Federn
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408
2325397
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408 Gehäuseteile,Scharniere
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
LINSE
3853758
LINSE
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTHERMOSTAT
774383
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR BO-TUERDICHTUNG ,L-PROFIL OBEN
1545129
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR BO-TUERDICHTUNG ,L-PROFIL OBEN Befestigungsteile
HALTER 73023401
1555142
HALTER 73023401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101 Führung/ Schiene
SCHIENE 48596301
1582165
SCHIENE 48596301 Führung/ Schiene
SOCKELBLENDE 48597211
1582166
SOCKELBLENDE 48597211 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 72062204
1582441
BLENDE 72062204 Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE UNTEN 49394002
1599971
GEHÄUSE UNTEN 49394002 Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49498108
1600018
LEISTE 49498108 Gehäuseteile
LEISTE 49498107
1600020
LEISTE 49498107 Gehäuseteile
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
