154527
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
154487
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00156828
283477
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00040036
Blende 00104200 Originalersatzteil von Bosch
10015273
Blende 00104200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104200
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Feder 00104202 Originalersatzteil von Bosch
10015274
Feder 00104202 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104202
Drehgriff 00040441 Originalersatzteil von Bosch
10008720
Drehgriff 00040441 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00040441
Heizkörper 00073320 Originalersatzteil von Bosch
10011921
Heizkörper 00073320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00073320
Dichtung 00106165 Originalersatzteil von Bosch
10015305
Dichtung 00106165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00106165
Dichtung 00104205 Originalersatzteil von Bosch
10015275
Dichtung 00104205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00104205
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00044472
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Ring 00101616 Originalersatzteil von Bosch
10015261
Ring 00101616 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00101616
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
7177223
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001
DREHGRIFF 111-42277-008
1549727
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
DISTANZTEIL 046131
1551195
DISTANZTEIL 046131
PIECE D ECARTEMEN 111-44132-002
1551196
HEIZUNG 120-43948-225
1562769
RING
1576703
RING
Gehäuseteile,Ringe
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
BLENDE 111-46064-204
1577037
Gehäuseteile,Blenden
FEDER 111-44064-001
1577038
FEDER 111-44064-001
DICHTUNG 111-42078-001
1577040
DICHTUNG 44134403
1577606
DICHTUNG 44134403
GLASSCHEIBE 111-45115-001
1578025
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Gehäuseteile,Schubladen
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4967403
KLAPPE
4967655
KLAPPE
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
KOCHPLATTE
4969180
KOCHPLATTE
TEMPERATURREGLER
4969457
TEMPERATURREGLER
Regler
HEIZUNG
4969523
HEIZUNG
STANGE
4971714
STANGE
