157585
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
155700
156126
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Halter 00156828
283477
Griff 00110498 Originalersatzteil von Bosch
10015371
Griff 00110498 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00110498
Leiste 00201062
245726
Bügel 00020715 Originalersatzteil von Bosch
10006050
Bügel 00020715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00020715
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
10009103
Tülle 00051809 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00051809
Blende 00104200 Originalersatzteil von Bosch
10015273
Blende 00104200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104200
Abzug 00051810 Originalersatzteil von Bosch
10009104
Abzug 00051810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00051810
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Feder 00104202 Originalersatzteil von Bosch
10015274
Feder 00104202 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104202
Blende 00112714 Originalersatzteil von Bosch
10048535
Blende 00112714 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00112714
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von Bosch
10006380
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00022446
Dichtung 00106165 Originalersatzteil von Bosch
10015305
Dichtung 00106165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00106165
Dichtung 00104205 Originalersatzteil von Bosch
10015275
Dichtung 00104205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00104205
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00044472
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Scharnierplatte 00053586 Originalersatzteil von Bosch
10009177
Scharnierplatte 00053586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierplatte 00053586
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Feder 00022191
281815
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
BÜGEL 45103004
1540881
BÜGEL 45103004
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER 48611401
1541819
FEDER 48611401
BEFESTIGUNGS 111-44284-001
1541985
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
TUELLE 111-44292-001
1553023
ABZUG 111-44282-004
1553024
ABZUG 111-44282-004
PLATTE-SCHAR 125-41299-001
1553812
Befestigungsteile,Platten
HEIZZONE-HIL 190-19709-211
1565316
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
BLENDE 111-46064-204
1577037
Gehäuseteile,Blenden
FEDER 111-44064-001
1577038
FEDER 111-44064-001
DICHTUNG 111-42078-001
1577040
DICHTUNG 44134403
1577606
DICHTUNG 44134403
LEISTE 125-45174-001
1578754
GRIFF 44272413
1578756
GRIFF 44272413
BLENDE 125-42394-203
1579814
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Gehäuseteile,Schubladen
ABDECKUNG 111-43090-001
1598921
LEISTE 111-46076-215
1598951
BOITIER-PARTIE LA 111-46026-241
1599615
KLAPPE
4967655
KLAPPE
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
