154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
157585
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
156126
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Tülle 00032484
282083
Scharnier 00049745
216598
Führung 00023275 Originalersatzteil von Bosch
10006468
Führung 00023275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00023275
Scheibe 00025507 Originalersatzteil von Bosch
10006575
Scheibe 00025507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00025507
Band 00052669
282201
Kasten 00230580 Originalersatzteil von Bosch
10079508
Kasten 00230580 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00230580
Schiene 00286469 Originalersatzteil von Bosch
10046901
Schiene 00286469 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00286469
Dichtung 00113669
217049
Bolzen 00025224 Originalersatzteil von Bosch
10006531
Bolzen 00025224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bolzen 00025224
Scharnierbolzen 00049747 Originalersatzteil von Bosch
10008873
Scharnierbolzen 00049747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierbolzen 00049747
Band 00082666 Originalersatzteil von Bosch
10012288
Band 00082666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Band 00082666
Blech 00114479
217054
Scharnierbolzen 00025230 Originalersatzteil von Bosch
10006534
Scharnierbolzen 00025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierbolzen 00025230
Führung 00022965 Originalersatzteil von Bosch
10006454
Führung 00022965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00022965
Sicherungsscheibe 00024244 Originalersatzteil von Bosch
10006497
Sicherungsscheibe 00024244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00024244
Bügel 00084049 Originalersatzteil von Bosch
10012422
Bügel 00084049 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00084049
Kondensatbehälter 00082609 Originalersatzteil von Bosch
10012286
Kondensatbehälter 00082609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 00082609
Mutter 00022617 Originalersatzteil von Bosch
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00022617
Führung 00041474 Originalersatzteil von Bosch
10008737
Führung 00041474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00041474
Schubkasten 00202059 Originalersatzteil von Bosch
10046872
Schubkasten 00202059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00202059
Bügel 00084050 Originalersatzteil von Bosch
10012423
Bügel 00084050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00084050
Rolle 00024231 Originalersatzteil von Bosch
10006495
Rolle 00024231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00024231
Führung 00041475 Originalersatzteil von Bosch
10008738
Führung 00041475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00041475
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
Klammer 00023799 Originalersatzteil von Bosch
10006478
Klammer 00023799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00023799
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
SCHARNIER 05148946
1551782
SCHARNIER 05148946
DICHTUNG BO-RÜCKWAND 05041694
1551861
1927871
3357032
TÜLLE
3853811
TÜLLE
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
MUTTER 05020830
1542071
MUTTER 05020830
FÜHRUNG 05011485
1542170
FÜHRUNG 05011485
FÜHRUNG 05011484
1542296
FÜHRUNG 05011484
KLAMMER 05101548
1542562
KLAMMER 05101548
ROLLE 05160892
1542727
ROLLE 05160892
Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
SICHERUNGSSCHEIBE 24195032617.ZZ
1542736
SCHEIBE 20127400162.EZ
1542764
BOLZEN 05081655
1543153
BOLZEN 05081655
BOULON-CHARNIERE 05052753
1543159
SCHEIBE 05044136
1543363
SCHEIBE 05044136
GRIFF 24195116765.FZ
1543877
GRIFF 05116764
1543883
GRIFF 05116764
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LINSE 05117325
1543886
LINSE 05117325
LINSE 05117326
1543887
LINSE 05117326
GRIFF 05116767
1544732
GRIFF 05116767
BOLZEN-SCHAR 05050084
1551784
BAND 05290565
1553468
BAND 05290565
BEHÄLTER-KO 05067003
1565187
Gehäuseteile,Gefässe
DICHTUNG 05290566
1565203
DICHTUNG 05290566
HEIZZONE 10.84151.020
1565609
BUEGEL BEF. KOCHZONE 145MM 018999
1565872
BÜGEL 018998
1565873
BÜGEL 018998
10.84631.040 HEIZZONE-HIGHLIGHT
1575334
PLATTE
1577218
PLATTE
DICHTUNG 05105839
1580340
DICHTUNG 05105839
TÜRGRIFF 05110799
1580773
TÜRGRIFF 05110799
BLECH 05118950
1580774
BLECH 05118950
BLENDE 05117511
1580775
BLENDE 05117511
Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE 05091122
1580780
SCHIENE 05091122
BLENDE 05117585
1580781
BLENDE 05117585
SCHIENE 05117531
1580782
SCHIENE 05117531
GLASPLATTE 24195117306.FZ
1580783
Gehäuseteile,Glasplatten
BAND 05290571
1586105
BAND 05290571
SCHUBKASTEN 05107723
1599156
Gehäuseteile,Schubladen
GLASPLATTE 24195116993.FZ
1599384
TÜR-INNEN 05110976
1606096
TÜR-INNEN 05110976
KASTEN 05143218
1606120
KASTEN 05143218
SCHIENE 05160922
1618105
SCHIENE 05160922
FÜHRUNG
3853744
FÜHRUNG
FÜHRUNG
3853745
FÜHRUNG
FÜHRUNG
3853898
FÜHRUNG
FÜHRUNG
3853899
FÜHRUNG
SCHARNIER
4966556
SCHARNIER
BOLZEN-SCHAR
4966609
BOLZEN-SCHAR
ROLLE
4966683
ROLLE
TÜR-INNEN
4972524
TÜR-INNEN
SCHIENE
4973909
SCHIENE
BLECH
873449
BLECH
