Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154547
155700
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Signalkontakt: S - S1
Achse: 18 mm
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156126
191204
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
10005288
Lampe,Lampe
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 .
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
Türscharnierlager BOSCH 00602990 für Backofen Herd
224736
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie gorenje 667800 , Küppersbusch 566787 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Energieregler 00605928
224941
Dichtung 00419088
288519
Linse 00493886
292765
Linse 00493886
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040
Heizung Unterhitze BOSCH 00362058 für Herd
219900
Temperaturregler 00183234
217718
Winkel 00183410 Originalersatzteil von Bosch
10048330
Winkel 00183410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00183410
Frontglasscheibe 00474310
250793
Sockel 00362140 Originalersatzteil von Bosch
10048327
Sockel 00362140 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00362140
Blech 00217173 Originalersatzteil von Bosch
10048321
Blech 00217173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00217173
Dichtung 00183249
285387
Fettfilter 00481786
223390
Blende 00442496 Originalersatzteil von Bosch
10048322
Blende 00442496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00442496
Abdeckung 00362686 Originalersatzteil von Bosch
10048516
Abdeckung 00362686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00362686
Gehäuse-Unterteil 00441755
221876
Winkel 00183409 Originalersatzteil von Bosch
10048329
Winkel 00183409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00183409
Bügel 00084049 Originalersatzteil von Bosch
10012422
Bügel 00084049 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00084049
Sockel 00362139 Originalersatzteil von Bosch
10048326
Sockel 00362139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00362139
Ring 00426348
220866
Linse 00426338
220859
Flügelrad 00263487
218721
Bügel 00084050 Originalersatzteil von Bosch
10012423
Bügel 00084050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00084050
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
367946
203640
Abbildung ähnlich.
Ringheizung BOSCH 00481326 für Herd
205549
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
1927871
TEMPERATURREGLER
5820332
TEMPERATURREGLER
Regler
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
WANNE-GESCHIRRSCHUBLADE
5832375
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
GITTER HEISSLUFT
5835891
GITTER HEISSLUFT
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
DICHTUNG AN OBERHITZE
6741435
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
7804263
LINSE
7808019
LINSE
RILLENROHRHEIZKÖRPER 230V, 1100W
8228702
ENERGIEREGLER
8974803
ENERGIEREGLER
TÜRSCHARNIER NG500 2S 1STK. F. LI+RE VERWENDBAR
9374730
BUEGEL BEF. KOCHZONE 145MM 018999
1565872
BÜGEL 018998
1565873
BÜGEL 018998
LAMPENFASSUNG FÜR BACKOFENBELEUCHTUNG
5814332
Fassungen
DICHTUNG BO-BELEUCHTUNG
5820346
FUSS
5820477
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
BLECH WEISS
5824789
BLECH WEISS
SOCKEL QUERPROFIL HINTEN
5832379
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL QUERPROFIL VORNE
5832380
ABDECKUNG-GEB
5832835
ABDECKUNG-GEB
BLENDE
5832844
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
LÜFTERFLÜGEL
5835892
LÜFTERFLÜGEL
FETTFILTER
5836180
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
FLÜGELRAD
8933536
FLÜGELRAD
BÜGEL
8936620
BÜGEL
BÜGEL
8936621
BÜGEL
LINSE
8936623
LINSE
RING
8936633
RING
Gehäuseteile,Ringe
RING
8936634
RING
Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSEUNTERTEIL
8940691
GEHÄUSEUNTERTEIL
BLENDE
8941304
BLENDE
RAHMEN
8949621
RAHMEN
