157585
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00156828
283477
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten.
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ Whirlpool C00033379 EGO 19.14453.002 für Kochfeld
610003
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00033379 482000026243
Kochfeld
Niet 00040036 Originalersatzteil von Bosch
10008708
Niet 00040036 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00040036
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
10009103
Tülle 00051809 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00051809
Blende 00104200 Originalersatzteil von Bosch
10015273
Blende 00104200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00104200
Abzug 00051810 Originalersatzteil von Bosch
10009104
Abzug 00051810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00051810
Blende 00202939 Originalersatzteil von Bosch
10048507
Blende 00202939 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00202939
Scharnier 00192846 Originalersatzteil von Bosch
10048501
Scharnier 00192846 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00192846
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00013971
Außentür 00202927 Originalersatzteil von Bosch
10048506
Außentür 00202927 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00202927
Feder 00104202 Originalersatzteil von Bosch
10015274
Feder 00104202 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00104202
Dichtung 00104205 Originalersatzteil von Bosch
10015275
Dichtung 00104205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00104205
Hebel 00044472 Originalersatzteil von Bosch
10008817
Hebel 00044472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00044472
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00013972
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von Bosch
10008819
Verriegelung-mechanisch 00044475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00044475
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM
1564293
KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE
ANSCHLAG 111-45092-001
1539257
FUEHRUNG 111-45062-001
1539258
ABDECKUNG 111-46228-005
1543366
DREHGRIFF 125-42149-001
1543683
NIET 111-41171-001
1549605
NIET 111-41171-001
HEBEL LINKS 125-44734-002
1550663
VERRIEGELUNG 44125401
1550666
TUELLE 111-44292-001
1553023
ABZUG 111-44282-004
1553024
ABZUG 111-44282-004
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEI 111-46065-202
1577036
BLENDE 111-46064-204
1577037
Gehäuseteile,Blenden
FEDER 111-44064-001
1577038
FEDER 111-44064-001
DICHTUNG 111-42078-001
1577040
GRIFF 44272415
1579726
GRIFF 44272415
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHUBKASTEN 45050004
1597694
Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIER 41009002
1597892
SCHARNIER 41009002
ABDECKUNG 111-43090-001
1598921
BOITIER-PARTIE LA 111-46026-241
1599615
PORTE EXTERIEURE 111-44622-241
1599617
Befestigungsteile,Platten
BLENDE 111-45008-245
1599625
KLAPPE
4967655
KLAPPE
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
