Ersatzteile für Siemens HN31020/01
HN31020/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
154717
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken. Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt Kochfeld
154488
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Feder 00152598
217222
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Deckelscharnier 00498662
206076
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung 00055657
216643
154541
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Abdeckung 00163040
283597
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Kochfeld
Frontglasscheibe BO-Tuer 481 x 358 mm 00204711
202910
Deckelscharnier links BOSCH 00498663 für Herd
206077
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Türdichtung BOSCH 00057911 rundum mit 8Haken für Backofen Herd
216681
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Drehgriff 00031689
282057
Linse 00026654
281854
Türgriff 00116581 Originalersatzteil von Bosch
10079563
Originalteil von Bosch Türgriff 00116581
Kochplatte 145mmØ Whirlpool C00033379 EGO 19.14453.002 für Kochfeld
610003
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00033379 482000026243
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Abdeckung 00116805 Originalersatzteil von Bosch
10048480
Originalteil von Bosch Abdeckung 00116805
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von Bosch
10048360
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Schiene 00114461
217053
Schiene 00116455 Originalersatzteil von Bosch
10048354
Originalteil von Bosch Schiene 00116455
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von Bosch
10048355
Originalteil von Bosch Sockelblende 00116456
Drehgriff 00032013
282070
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380 Dichtung,Dichtung
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
618902
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
HALTER 41344401
1545090
HALTER 41344401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 44785401
1545130
DICHTUNG 44785401 Dichtungen
GLEITBLECH 71007403
1547982
GLEITBLECH 71007403
GLEITBLECH 71007404
1547983
GLEITBLECH 71007404
DREHGRIFF 72482442
1548017
DREHGRIFF 72482442 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
BO-TÜRDICHTUNG 73192405
1557005
BO-TÜRDICHTUNG 73192405 Dichtungen
KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM
1564293
KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
KOCHPLATTE HINTEN 180MM Heiz und Kühlelemente
1566171
TÜRGRIFF 44789401
1582264
TÜRGRIFF 44789401 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTGLASHALTER
1589216
FRONTGLASHALTER Federn
ABDECKUNG 41337410
1597064
ABDECKUNG 41337410 Gehäuseteile
GLASSCHEIBE- FRONT 481X358MM
1601205
GLASSCHEIBE- FRONT 481X358MM Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408
2325397
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408 Gehäuseteile,Scharniere
LINSE
3853758
LINSE
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V
767361
BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V
767371
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V Heiz und Kühlelemente
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
DECKELSCHARNIER
8955645
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER
8955646
KOCHPLATTE EGO 1000W 230V 145MM, 8MM
H356455
KOCHPLATTE EGO 1000W 230V 145MM, 8MM Heiz und Kühlelemente
H712947
KOCHPLATTE EGO 1000W 230V Heiz und Kühlelemente
DREHGRIFF 72482432
1548297
DREHGRIFF 72482432 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101 Führung/ Schiene
SCHIENE 48596301
1582165
SCHIENE 48596301 Führung/ Schiene
SOCKELBLENDE 48597211
1582166
SOCKELBLENDE 48597211 Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG-GE 73032001
1582443
ABDECKUNG-GE 73032001 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE UNTEN 49394002
1599971
GEHÄUSE UNTEN 49394002 Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49498108
1600018
LEISTE 49498108 Gehäuseteile
LEISTE 49498107
1600020
LEISTE 49498107 Gehäuseteile
BLENDE 72476106
1611927
BLENDE 72476106 Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE
1618490
SCHIENE Führung/ Schiene
3863612
LEISTE Gehäuseteile
4967021
HALTER Federn
FUSS
4967691
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
