157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
154717
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt
Kochfeld
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Deckelscharnier 00498662
206076
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lampenfassung 00055657
216643
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Rost 422x379mm 00116502
217068
Abdeckung 00163040
283597
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten.
Kochfeld
Deckelscharnier links BOSCH 00498663 für Herd
206077
Türdichtung BOSCH 00057911 rundum mit 8Haken für Backofen Herd
216681
Befestigung mit 8 Haken.
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Feder 00152599
283283
Kochplatte 145mmØ Whirlpool C00033379 EGO 19.14453.002 für Kochfeld
610003
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00033379 482000026243
Kochfeld
Feder 00055583 Originalersatzteil von Bosch
10009466
Feder 00055583 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00055583
Achse 00055587 Originalersatzteil von Bosch
10009470
Achse 00055587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Achse 00055587
Leiste 00272960 Originalersatzteil von Bosch
10048388
Leiste 00272960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00272960
Lager 00055586 Originalersatzteil von Bosch
10009469
Lager 00055586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00055586
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von Bosch
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Schalter 00065825 Originalersatzteil von Bosch
10011003
Schalter 00065825 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00065825
Distanzteil 00028204 Originalersatzteil von Bosch
10007082
Distanzteil 00028204 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00028204
Auflage 00055584 Originalersatzteil von Bosch
10009467
Auflage 00055584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00055584
Schiene 00114461
217053
Schiene 00116455 Originalersatzteil von Bosch
10048354
Schiene 00116455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00116455
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von Bosch
10048355
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00116456
Leiste 00272961 Originalersatzteil von Bosch
10048389
Leiste 00272961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00272961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
618902
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
HALTER 41344401
1545090
HALTER 41344401
DICHTUNG 44785401
1545130
DICHTUNG 44785401
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
BO-TÜRDICHTUNG 73192405
1557005
KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM
1564293
KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
1566171
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408
2325397
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE
496473
DECKELSCHARNIER
8955645
DECKELSCHARNIER
DECKELSCHARNIER
8955646
DECKELSCHARNIER
DISTANZTEIL 49431001
1545092
FEDER 49432401
1555075
FEDER 49432401
AUFLAGE 49433001
1555076
AUFLAGE 49433001
Auflagen
LAGER 125-49397-001
1555078
LAGER 125-49397-001
Lager
ACHSE 49430401
1555079
ACHSE 49430401
SCHALTER 42684401
1559580
SCHALTER 42684401
DREHGRIFF 42677426
1561405
DREHGRIFF 42677426
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHIENE 48596301
1582165
SCHIENE 48596301
SOCKELBLENDE 48597211
1582166
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE UNTEN 49394002
1599971
Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49498115
1612582
LEISTE 49498115
LEISTE 49498116
1612583
LEISTE 49498116
TÜR 49469103
1616962
TÜR 49469103
TÜRGRIFF 44999403
1616964
TÜRGRIFF 44999403
4973135
