154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
223857
156131
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
207272
158129
PTC-Sensor
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Schubkasten 00243733
203088
202412
206112
Führung 00602492
294351
Abdeckung 00602782
294420
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
10103963
282111
202410
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
294422
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Thermoelement 00424847
204352
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
294598
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
206667
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Schiene 00499037
224399
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Reparatursatz 10002592
380771
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Dichtung 10003163
380871
Halter 00753508
312589
Distanzteil 00603860
294612
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
203465
Brennerkopf,Brenner
204404
Platine,Kabel
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
205283
Drehgriff-Kochstelle 00605468
206612
Brennerkopf 00489476
205675
Brennerkopf,Brenner
Anzeige ANZEIGE E2 00490790
205720
Verriegelung-elektrisch 00643006
227854
Motor 00648762
209133
Befestigungsteil 00171289
284287
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Gashahn 00488986
292315
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Rahmen 00681890
308348
203160
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3
Winkel 00657406
209922
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Unterlegscheibe 00609925
296093
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Rahmen 00681889
308347
202614
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz 10002709
380787
206099
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
203466
Brennerkopf,Brenner
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Sockel 00189090
286038
Reparatursatz 10003269
380880
Blende 00668277
210573
Gehäuse 00612837
296721
Lüftungskanal 00667740
257264
Türgriff 00668283
231507
Blende 00422114
204233
Stopfen 12015190
216471
Abdeckung 00602781
294419
Thermoelement 00628674
301292
Führung 00642124
304043
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Leiste 00476403
291670
Führung 00422766
220620
Leiste 00476402
291669
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Kabelbaum 00605693
295147
Blech 00447505
291149
Tastensatz 00615622
297511
Leiste 00476401
291668
Blech 00447506
291150
Kabelbaum 00421963
288890
291671
Halter 00669412
307362
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Abluftkanal 00422132
288905
Mutter 00603857
294611
Blech 00680628
234042
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Blech 00686000
234631
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
1566171
1655311
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2873870
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
MOTOR
2888607
MOTOR
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
3858073
BEFESTIGUNG
3859116
BEFESTIGUNG
3860967
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE
ABSTANDSSTÜCK
487360
ABSTANDSSTÜCK
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
4909734
SCHARNIER ABDECKUNG
492398
SCHARNIER ABDECKUNG
POTENTIOMETER
5082674
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
TÜRGRIFF
555040
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE
574007
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
5822418
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
6982828
6982879
7177136
SPIESS
7178194
SPIESS
TRÄGER
7178197
TRÄGER
GEBLÄSEABDECKUNG
7178572
GEBLÄSEABDECKUNG
AUFLAGE
7179280
AUFLAGE
AUFLAGE
7179281
AUFLAGE
Auflagen
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
THERMOELEMENT
7803552
THERMOELEMENT
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BLENDE
7809684
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
7893844
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHIENE
8955941
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
8972761
8972763
8972764
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
METALLSCHEIBE
8973561
METALLSCHEIBE
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
WINKEL
8975971
WINKEL
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978943
BLENDE
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409289
UNTERHITZE-HEIZUNG
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
VERGRENDELING-ELEKTRISCH
9418049
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
WINKEL
D649587
WINKEL
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
THERMOELEMENT
D988847
THERMOELEMENT
THERMOELEMENT
D988849
THERMOELEMENT
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H420546
H717008
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
GITTER
Q341073
GITTER
BLECH
U250803
BLECH
W129376
W513363
X313956
TASTENSATZ
2879324
TASTENSATZ
GEHÄUSERÜCKTEIL
2880344
GEHÄUSERÜCKTEIL
BEDIENBLENDE
2883361
BEDIENBLENDE
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
RAHMEN
494213
RAHMEN
PLATTE
540664
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG
BLENDE
7809683
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
GEHÄUSERÜCKTEIL
8932923
GEHÄUSERÜCKTEIL
BLECH
8945160
BLECH
BLECH
8945161
BLECH
8951021
8951022
8951023
8951024
GLASSCHEIBE
8951836
GLASSCHEIBE
HUTMUTTER
8973559
HUTMUTTER
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL
WAHLSCHALTER
9418050
WAHLSCHALTER
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
