600938
312763
241984
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
303477
191261
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
241915
302290
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
381062
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
612732
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Abdeckung 00633785
208093
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
241914
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
295764
SCHWARZ IC4
Antrieb 12017616
279573
602975
214558
275629
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Schraube 00634567
302794
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Schraube 00014987
281741
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633140
302393
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
302590
298288
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
609215
Dichtungsband 10001947
380680
296063
Sicherung
Türgriff 11020309
273888
Türgriff Siemens 11020309 für Herd
S-Line-Türgriff inklusive Sockel S-Line-Türgriff inklusive Sockel
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Schraubensatz 00600243
206370
Anschlusskabel 00754547
213699
10029026
Isolierteil 00771832
265109
10044913
Bedienmodul programmiert 11049750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049750
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Schraube 00632786
302284
227231
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017627
272684
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN
GLASABDECKUNG ANTENNE
970476
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
G111470
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
EINSATZ
G111693
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
AUFNAHME
G111904
AUFNAHME
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL
G146156
BUCHSE
G150635
BUCHSE
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER
G152757
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF
G152769
G153186
RINGHEIZUNG
G153488
RINGHEIZUNG
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
BUCHSE
G153894
BUCHSE
GEBLÄSEMOTOR
G154547
GEBLÄSEMOTOR
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
BUCHSE
G484532
BUCHSE
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
G505595
LÜFTUNGSKANAL
G505867
LÜFTUNGSKANAL
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
TÜRSCHARNIER
H633312
TÜRSCHARNIER
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
TÜRGRIFF
M217940
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
M93150
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
Q325230
ANTENNE
Q342437
ANTENNE
KLAMMER
R426252
KLAMMER
SWITCH-DOOR
R456739
SWITCH-DOOR
DOOR LATCH
R456740
DOOR LATCH
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
TÜRSICHERUNG
R656626
TÜRSICHERUNG
487344
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
ABLUFTKANAL
G143951
ABLUFTKANAL
G143968
INNENTÜR
G143969
INNENTÜR
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
ZWISCHENSCHEIBE
G146142
G146155
DECKEL
G152615
DECKEL
G152625
G152631
G152768
G152774
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
MIKROSCHALTER
DISTANZTEIL
G153469
DISTANZTEIL
LÜFTUNGSKANAL
G153613
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
GITTER
G153687
GITTER
G153693
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
GEBLÄSEABDECKUNG
LÜFTUNGSKANAL
G154093
LÜFTUNGSKANAL
INNENSCHEIBE
G154472
INNENSCHEIBE
ABSTANDSHALTER
G155738
ABSTANDSHALTER
GEHÄUSETEIL
G259307
GEHÄUSETEIL
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE
G711777
G711898
G712155
G712424
H714792
LISENENSET
H714793
LISENENSET
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
RAHMEN
H756610
RAHMEN
20.41847.000 OBERHITZE-HEIZUNG
H908962
CASE-REAR PART (1200W)
M212083
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W)
M212351
ANSCHLUSSKABEL
M217935
ANSCHLUSSKABEL
RING
M223522
RING
Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
GEHÄUSE-UNTERTEIL
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
AIRCONDUCTIONPLATE
Q620274
AIRCONDUCTIONPLATE
KABELHALTER
Q753006
KABELHALTER
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE
PANELSIDE
R59111
PANELSIDE
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL
R894453
ANTENNE
R931061
ANTENNE
AIR CONDUCTION PLATE
R938050
FLANSCH
U33044
FLANSCH
Flansche
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
