191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
600854
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
209286
155740
191011
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
611369
10104149
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Fuss 00602794
294423
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
Distanzteil 00420735
288714
202412
Schubkasten 00243733
203088
Führung 00602492
294351
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Abdeckung 00602782
294420
618038
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
10103963
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
204469
202410
158325
229646
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
294422
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
295198
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Tastensatz 00422567
204255
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
Reparatursatz 10002592
380771
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Dichtung 10003163
380871
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
VDR-Widerstand 00187357
202804
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
Hülse 00602490
294350
Befestigungsteil 00171289
284287
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
206101
Zündung,Zündung
203464
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Simmerring 00173895
284629
Adapter 12015189
216470
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
206099
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Halter 00490772
292482
203466
Brennerkopf,Brenner
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Sockel 00189090
286038
Schaltelement 00498994
206093
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10004417
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Stopfen 12015190
216471
Abdeckung 00602781
294419
Gitter 00498664
206078
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Schlauch 00056637
282268
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Blech 00476096
223058
Tischplatte 00712164
237476
Gitter 00498665
224368
Gitter 00498665
Stopfen 00166704
283826
Blech 00447505
291149
Deckel 00244104
218294
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
338836
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
