241984
303477
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
Abdeckung 00775943
241917
302290
302291
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
612732
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11000462
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
Einsatz 00633154
302401
275629
Antrieb 12017616
279573
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
295764
SCHWARZ IC4
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348
602975
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Schraube 00632844
302305
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Schraube 00634567
302794
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Abstandshalter 00633161
208049
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Rahmen 11020368
273910
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00014987
281741
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Heissluftleitblech 11019795
383441
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
268148
600938
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Schraube 00634090
227324
Lautsprecher 10005229
381343
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Bedienblende 11006230
215182
Türscharnier Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 11002814
267840
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Lüftungskanal 11005623
268452
298288
302590
Abdeckung 11004225
214489
Kabelbaum 00634479
227383
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Halter 12004369
384024
Kabelbaum 00636468
208243
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Dichtungsband 10001947
380680
609215
296063
Sicherung
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von Bosch
10031450
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Dichtung 00633167
208051
Kühlkörper 00633163
302405
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Gehäuseteil 11007610
215359
Lüftungskanal 11016532
272208
Halter 00636212
208229
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Steckverbindung 00633845
302625
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Schraube 10001388
380554
Abstandshalter 00626497
300415
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00633308
302436
Halter 00633648
302567
Befestigungsteil 00634184
208115
Schraube 00633166
302406
Halter 00636208
208227
Gehäuseteil 00771930
241501
Dichtstoff 00633621
208084
Anschlusskabel 12008009
216181
Halter 11004591
268256
Schraube 00634088
302690
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633307
302435
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Schraube 00632802
302292
Abschirmung 12005874
216084
Dichtung 00634187
208116
Zwischenboden 00775950
241919
Abdeckung 00633784
208092
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Verschlusskappe 00633142
302394
Abluftkanal 00772037
265131
Isolierteil 00771832
265109
Halter 11004499
381838
Kühlkörper 00634174
302705
Halter 00634183
302710
Lüfterrad 12004796
275630
Hohlleiter 11004471
268221
Heissluftleitblech 11024719
274906
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019657 Originalersatzteil von Bosch
10028840
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019657
Flansch 11003265
267949
Innentür 00771778
241484
Antenne 12005092
275754
Steuerungsmodul programmiert 11017613
272676
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Innentür 00772303
265166
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Verteiler 00634181
302708
Lüftungskanal 11004222
268159
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Kühlkörper 00634176
302706
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 00634182
302709
Luftleitblech 20001608 Originalersatzteil von Bosch
10031449
Luftleitblech 20001608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001608
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Isolierteil 11004451
381836
Kabelbaum 00634613
227394
Kabelbaum 00633145
302396
Kabelbaum 00633483
227262
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Antennenmotor 10000696
266690
Luftleitblech 00775990
241930
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Schraube 00611413
296371
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Elektronik,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Schraube 00632786
302284
227231
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
STOPFEN
9416055
STOPFEN
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
G111470
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
G111494
ACHSE
G111568
ACHSE
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
EINSATZ
G111693
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
TÜRGRIFF
G116467
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
DEKORPLATTE
G116715
DEKORPLATTE
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL
G146156
BUCHSE
G150635
BUCHSE
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER
G152619
G152757
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF
G152769
G153186
RINGHEIZUNG
G153488
RINGHEIZUNG
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
LICHTLEITER
G153874
LICHTLEITER
BUCHSE
G153894
BUCHSE
TÜRSCHARNIER
G153919
TÜRSCHARNIER
LAMPENGLAS
G154125
LAMPENGLAS
GEBLÄSEMOTOR
G154547
GEBLÄSEMOTOR
FRONTGLASSCHEIBE
G154603
FRONTGLASSCHEIBE
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
BUCHSE
G484532
BUCHSE
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
G505595
LÜFTUNGSKANAL
G505867
LÜFTUNGSKANAL
DEKORPLATTE
G715507
DEKORPLATTE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W)
M212349
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
487344
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
STECKVERBINDUNG
G112095
STECKVERBINDUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN
ABLUFTKANAL
G143951
ABLUFTKANAL
G143968
INNENTÜR
G143969
INNENTÜR
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
ZWISCHENSCHEIBE
G146142
G146155
DECKEL
G152615
DECKEL
G152620
G152621
FEDER
G152623
FEDER
G152625
G152631
G152768
G152772
G152774
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
MIKROSCHALTER
LÜFTUNGSKANAL
G153613
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
G153693
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G153801
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
GEBLÄSEABDECKUNG
BEFESTIGUNGSTEIL
G153829
BEFESTIGUNGSTEIL
LUFTLEITBLECH
G153905
LUFTLEITBLECH
LÜFTUNGSKANAL
G154093
LÜFTUNGSKANAL
INNENSCHEIBE
G154472
INNENSCHEIBE
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
ABSTANDSHALTER
G155738
ABSTANDSHALTER
GEHÄUSETEIL
G259307
GEHÄUSETEIL
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE
G711777
G711898
G712155
G712424
GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
GEHÄUSESEITENTEIL
RING
M223522
RING
Gehäuseteile,Ringe
KABELHALTER
Q753006
KABELHALTER
