241984
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
303477
191261
312763
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
10102201
Nicht für DK geeignet.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
Abdeckung 00775943
241917
302290
302291
381062
381292
612732
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11000462
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
275629
Antrieb 12017616
279573
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214282
214558
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
295764
SCHWARZ IC4
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Schraube 00634567
302794
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Schraube 00014987
281741
Kabelbaum 00632796
302289
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Heissluftleitblech 11019795
383441
268148
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Schraube 00634090
227324
Pflegemittel 00311567
203714
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Mikroschalter 00633308
302436
Halter 00633648
302567
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 10001388
380554
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Türscharnier Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 11002814
267840
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Gehäuseteil 00771930
241501
Schraube 00633166
302406
Dichtstoff 00633621
208084
Lüftungskanal 11005623
268452
Schraube 00634088
302690
Halter 11004591
268256
Abdeckung 11004225
214489
298288
302590
Kabelbaum 00634479
227383
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Kabelbaum 00636468
208243
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633307
302435
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
609215
Steuerungsmodul programmiert 11029110 Originalersatzteil von Bosch
10031448
Steuerungsmodul programmiert 11029110 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029110
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von Bosch
10031450
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Dichtung 00633167
208051
Kühlkörper 00633163
302405
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Abdeckung 00633784
208092
Gehäuseteil 11007610
215359
Abluftkanal 00772037
265131
Schraube 00634089
302691
Lüftungskanal 11016532
272208
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Zwischenboden 00775950
241919
Verschlusskappe 00633142
302394
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandshalter 00626497
300415
Anschlusskabel 12008009
216181
Luftleitblech 00772540
213845
Schraube 00632802
302292
Dichtung 00634187
208116
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Halter 11004499
381838
Lüfterrad 12004796
275630
10044913
Bedienmodul programmiert 11049750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049750
Flansch 11003265
267949
Innentür 00771778
241484
Antenne 12005092
275754
Steuerungsmodul programmiert 11017613
272676
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Innentür 00772303
265166
Schraube 00611413
296371
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lüftungskanal 11004222
268159
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Kabelbaum 00633145
302396
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Hohlleiter 11004472
268222
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
227231
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017627
272684
