Ersatzteile für Siemens HM638GRS1/53
HM638GRS1/53
600938
241984
303477
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
191261
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
208317
206289
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10102201
381292
10030474
11000462
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00632787
302285
10103029
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Türverriegelung 12016682
279174
Einsatz 00633154
302401
Antrieb 12017616
279573
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
10031218
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Lüfterflügel 11019086
273411
273871
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard Scharnier
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
10031217
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
Schraube 00634567
302794
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00014987
281741
Lüftermotor 12012712
277906
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
10028853
268148
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Schraube 00634090
227324
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Lautsprecher 10005229
381343
10028852
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Anschlusskabel 12008011
216183
Innenscheibe 00772390
241584
Mikroschalter 00633308
302436
Halter 00633648
302567
Bedienblende 11006230
215182
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
10031111
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
298288
302590
Dichtstoff 00633621
208084
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00634088
302690
Schraube 00633166
302406
Kabelhalter 10006056
381450
Kabelbaum 00634479
227383
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Halter 12004369
384024
Kabelbaum 00636468
208243
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
241914
Dichtungsband 10001947
380680
609215
296063
Sicherung
Schraube 00632802
302292
10027498
Steuerungsmodul programmiert 11029098 Originalersatzteil von Bosch
10035241
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029098
Elektronik,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c01723e37fa9486ba10596355b42b021
Kabelhalter 10006054
381448
Kühlkörper 00633163
302405
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Hohlleiter 11004473
268223
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Halter 00636212
208229
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Zwischenboden 00775950
241919
Schraube 00634089
302691
Abluftkanal 00772037
265131
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Befestigungsteil 00634184
208115
Halter 00636208
208227
Abdeckung 11004225
214489
Halter 11004591
268256
Mikroschalter 00633307
302435
Abschirmung 12005874
216084
Abdeckung 00633784
208092
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
379949
10031697
Isolierteil 00771832
265109
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
10028850
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von Bosch
10031108
Originalteil von Bosch LED-Platine 10016280
Halter 11004499
381838
Kühlkörper 00634174
302705
Halter 00634183
302710
Heissluftleitblech 11024719
274906
10035210
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Verteiler 00634181
302708
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Schraube 00611413
296371
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
10028838
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Kühlkörper 00634176
302706
Luftleitblech 00772428 Originalersatzteil von Bosch
10031447
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00772428
10029029
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
10035926
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Isolierteil 11004451
381836
Kabelbaum 00634613
227394
Kabelbaum 00633483
227262
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
10028867
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10027558
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von Bosch
10035242
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
Lüftungskanal 11004222
268159
Halter 00634182
302709
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
10028885
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
227231
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE Achsen
MIKROSCHALTER
G111686
EINSATZ
G111693
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL Befestigungsteile
G146156
BUCHSE
G150635
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G152619
G152757
ABDECKUNG Gehäuseteile
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF Dichtungen
G152769
G153186
DICHTUNG Dichtungen
RINGHEIZUNG
G153488
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
LICHTLEITER
G153874
LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BUCHSE
G153894
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LAMPENGLAS
G154125
LAMPENGLAS Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR
G154547
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
G284947
BUCHSE
G484532
BUCHSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DEKORPLATTE
G715507
DEKORPLATTE Gehäuseteile
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL
H857374
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE
H858910
CHARNIÈRE DE PORTE
H869725
CHARNIÈRE DE PORTE Gehäuseteile,Scharniere
CHARNIÈRE DE PORTE
H869749
NETZKABEL
R460157
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
487344
G111907
ABLUFTKANAL
G143951
ABLUFTKANAL Gehäuseteile
G143968
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
G143977
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
G146142
G146155
DECKEL
G152615
G152620
DICHTUNG Dichtungen
G152621
FEDER
G152623
FEDER Federn
G152625
DICHTUNG Dichtungen
G152631
G152768
G152772
DICHTUNG Dichtungen
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
G153693
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
BEFESTIGUNGSTEIL
G153829
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
INNENSCHEIBE
G153906
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSKANAL
G154093
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
ABSTANDSHALTER
G155738
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE Motoren
G711777
G711898
G712155
G712424
H714792
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
H908988
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
CASE-REAR PART (1200W)
M212083
CASE-REAR PART (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HEATER-TOP
M903910
HEATER-TOP Heiz und Kühlelemente
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
Q753006
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
