Ersatzteile für Siemens HM636GNS1/49
HM636GNS1/49
241984
303477
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
191261
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
206289
208317
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
241915
302290
302291
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
10030474
381292
10102201
10103029
11000462
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Türverriegelung 12016682
279174
Antrieb 12017616
279573
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214282
214558
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
10031218
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
273871
Türscharnier SIEMENS 11020023 für Mikrowelle
273774
22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard Scharnier
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
10031217
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
Schraube 00634567
302794
Türscharnier 12017462
385928
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12017462
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00014987
281741
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
10028853
268148
600938
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Schraube 00634090
227324
10028852
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Halter 00633648
302567
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
10028864
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
298288
302590
Abdeckung 11004225
214489
Kabelbaum 00634479
227383
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Kabelbaum 00636468
208243
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
241914
Dichtungsband 10001947
380680
609215
296063
Sicherung
10027498
Steuerungsmodul programmiert 11029098 Originalersatzteil von Bosch
10035241
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029098
Elektronik,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c01723e37fa9486ba10596355b42b021
Kabelhalter 10006054
381448
Kühlkörper 00633163
302405
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Hohlleiter 11004473
268223
Halter 00636212
208229
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Schraube 00634089
302691
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Innenscheibe 00772390
241584
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00633308
302436
Kabelhalter 10006056
381450
Schraube 00633166
302406
Halter 00636208
208227
Dichtstoff 00633621
208084
Anschlusskabel 12008009
216181
Halter 11004591
268256
Schraube 00634088
302690
Mikroschalter 00633307
302435
Schraube 00632802
302292
Zwischenboden 00775950
241919
Abdeckung 00633784
208092
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Abluftkanal 00772037
265131
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
379949
10031697
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul programmiert 11014378 Originalersatzteil von Bosch
10028865
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11014378
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Halter 11004499
381838
Heissluftleitblech 11024719
274906
10044913
10035210
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lüftungskanal 11004222
268159
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
Innentür 00778768 Originalersatzteil von Bosch
10035243
Originalteil von Bosch Innentür 00778768
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
10028838
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
10029029
Lisenen Set 00775960
241921
Isolierteil 11004451
381836
Kabelbaum 00634613
227394
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
10028867
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Schraube 00611413
296371
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
10028841
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von Bosch
10035242
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
10027558
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
227231
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017627
272684
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
GLASABDECKUNG ANTENNE
970476
GLASABDECKUNG ANTENNE Gehäuseteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE Achsen
MIKROSCHALTER
G111686
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL Befestigungsteile
G146156
BUCHSE
G150635
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G152757
ABDECKUNG Gehäuseteile
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF Dichtungen
G152769
G153186
DICHTUNG Dichtungen
RINGHEIZUNG
G153488
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEBLÄSEMOTOR
G154547
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
G284947
BUCHSE
G484532
BUCHSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G505595
LÜFTUNGSKANAL
G505867
LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
VENTILATOR DU MOTOR
G505957
VENTILATOR DU MOTOR Lüfter
DEKORPLATTE
G715507
DEKORPLATTE Gehäuseteile
DICHTUNGSBAND
H410326
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG
H432425
TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB Motoren
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL
H857374
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE
H858910
CHARNIÈRE DE PORTE
H869725
CHARNIÈRE DE PORTE Gehäuseteile,Scharniere
CHARNIÈRE DE PORTE
H869749
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Q325230
DICHTUNG Dichtungen
ANTENNE
Q342437
ANTENNE
KLAMMER
R426252
SWITCH-DOOR
R456739
SWITCH-DOOR Schalter / Taster
NETZKABEL
R460157
FLANSCH
U33038
FLANSCH Flansche
SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSPRÜFUNG) ERFORDERLICH! FÜR GERÄT MIT PYROLYSE. 1
U888659
SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSPRÜFUNG) ERFORDERLICH! FÜR GERÄT MIT PYROLYSE. 1 Dichtungen
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
487344
G111907
ABLUFTKANAL
G143951
ABLUFTKANAL Gehäuseteile
G143968
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
G146142
G146155
DECKEL
G152615
G152631
G152768
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
G153693
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
INNENSCHEIBE
G153906
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSKANAL
G154093
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
INNENSCHEIBE
G154472
BEDIENBLENDE
G154623
ABSTANDSHALTER
G155738
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE Motoren
G711777
G711898
G712155
G712424
H714792
LISENENSET
H714793
LISENENSET Führung/ Schiene
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
RAHMEN
H756610
RAHMEN Gehäuseteile
20.41847.000 OBERHITZE-HEIZUNG
H908962
20.41847.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
FRONTGLASSCHEIBE
H908988
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
CASE-REAR PART (1200W)
M212083
CASE-REAR PART (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W)
M212351
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W) Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
M93210
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q585523
AIRCONDUCTIONPLATE
Q620256
AIRCONDUCTIONPLATE Gehäuseteile
KABELHALTER
Q753006
DOOR LATCH
R456741
DOOR LATCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59111
GEHÄUSETEIL
R695174
R894453
DICHTUNG Dichtungen
ANTENNE
R931061
ANTENNE
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
