Ersatzteile für Siemens HM636GNS1/20
HM636GNS1/20
241984
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
303477
191261
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
206289
208317
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
Abdeckung 00775943
241917
302290
302291
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
10102201
612732
10103029
11000462
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
Türverriegelung 12016682
279174
Antrieb 12017616
279573
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214282
214558
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Schraube 00634567
302794
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00014987
281741
Abdeckung 00633165
208050
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Buchse 00634799
302899
268148
600938
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Schraube 00634090
227324
Pflegemittel 00311567
203714
10028852
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Mikroschalter 00633308
302436
Halter 00633648
302567
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
10028864
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Schraube 00634088
302690
298288
302590
Halter 11004591
268256
Abdeckung 11004225
214489
Kabelbaum 00634479
227383
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Kabelbaum 00636468
208243
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Dichtungsband 10001947
380680
609215
296063
Sicherung
Dichtung 00633167
208051
Kühlkörper 00633163
302405
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Abluftkanal 00772037
265131
Lüftungskanal 11016532
272208
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Schraube 00634089
302691
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Innenscheibe 00772390
241584
Schraube 10001388
380554
Anschlusskabel 12008011
216183
Schraube 00633166
302406
Dichtstoff 00633621
208084
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633307
302435
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Schraube 00632802
302292
Abdeckung 00633784
208092
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Innentür 00772294
265164
Steuerungsmodul programmiert 11017610
272673
Lüfterrad 12004796
275630
10044913
Innentür 00771778
241484
Antenne 12005092
275754
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lüftungskanal 11004222
268159
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
10028838
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Kabelbaum 00634613
227394
Flansch 11002776
267823
Isolierteil 11004451
381836
Kabelbaum 00633145
302396
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Schraube 00611413
296371
Hohlleiter 11004472
268222
Luftleitblech 00772360
241573
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
227231
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017627
272684
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
ACHSE
G111568
ACHSE Achsen
MIKROSCHALTER
G111686
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
TÜRGRIFF
G116467
TÜRSCHARNIER
G116544
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
DEKORPLATTE
G116715
DEKORPLATTE Gehäuseteile
GEHÄUSE
G116717
TÜRSCHARNIER
G119232
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL Befestigungsteile
G146156
BUCHSE
G150635
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
G152757
ABDECKUNG Gehäuseteile
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF Dichtungen
G152769
G153186
DICHTUNG Dichtungen
RINGHEIZUNG
G153488
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEBLÄSEMOTOR
G154547
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
FRONTGLASSCHEIBE
G154603
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
BUCHSE
G484532
BUCHSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G505595
LÜFTUNGSKANAL
G505867
LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
VENTILATOR DU MOTOR
G505957
VENTILATOR DU MOTOR Lüfter
DICHTUNGSBAND
H410326
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG
H432425
TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB Motoren
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Q325230
DICHTUNG Dichtungen
ANTENNE
Q342437
ANTENNE
KLAMMER
R426252
SWITCH-DOOR
R456739
SWITCH-DOOR Schalter / Taster
NETZKABEL
R460157
FLANSCH
U33038
FLANSCH Flansche
SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSPRÜFUNG) ERFORDERLICH! FÜR GERÄT MIT PYROLYSE. 1
U888659
SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSPRÜFUNG) ERFORDERLICH! FÜR GERÄT MIT PYROLYSE. 1 Dichtungen
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
487344
G111907
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
G143951
ABLUFTKANAL Gehäuseteile
G143968
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
G143971
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
G146142
G146155
G152631
G152768
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
MIKROSCHALTER
G152975
G153693
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G153801
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
INNENSCHEIBE
G153906
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSKANAL
G154093
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
HOHLLEITER
G154254
HOHLLEITER Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
G154472
BEDIENBLENDE
G154623
ABSTANDSHALTER
G155738
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE Motoren
G712155
G712424
GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
GEHÄUSESEITENTEIL
H633231
ZWISCHENBODEN
H714795
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
RAHMEN
H756610
RAHMEN Gehäuseteile
H858920
AIR CONDUCTION PLATE
H908954
AIR CONDUCTION PLATE Zubehörteile
20.41847.000 OBERHITZE-HEIZUNG
H908962
20.41847.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W)
M212351
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W) Gehäuseteile
TÔLEGUIDED AIR
Q312500
TÔLEGUIDED AIR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
INNENTÜR
Q361354
INNENTÜR Gehäuseteile
AIRCONDUCTIONPLATE
Q620256
AIRCONDUCTIONPLATE Gehäuseteile
DOOR LATCH
R456741
DOOR LATCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
R894453
DICHTUNG Dichtungen
ANTENNE
R931061
ANTENNE
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
