312763
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
600938
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
303477
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
241984
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Abdeckung 00775943
241917
302291
302290
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
10102201
Nicht für DK geeignet.
381062
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
214558
609215
Dichtungsband 10006032
381446
602975
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Schraube 00634567
302794
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
Schraube 00014987
281741
Kabelbaum 00632796
302289
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
268148
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Schraube 00634090
227324
Pflegemittel 00311567
203714
Schraube 10001388
380554
Anschlusskabel 12008011
216183
Kabelbaum 00634479
227383
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
296063
Sicherung
Kabelbaum 00636468
208243
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
227212
Mikroschalter 00633307
302435
Schraube 00632802
302292
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
Kühlkörper 00633163
302405
Lüfterflügel 11019086
273411
Dichtung 00633167
208051
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Zwischenboden 00775950
241919
Schraube 00634089
302691
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
302590
298288
Türverriegelung 12016682
279174
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00633166
302406
Gehäuseteil 00771930
241501
Mikroschalter 00633308
302436
Innenscheibe 00772390
241584
Halter 00633648
302567
Aufnahme 00633517
302526
Abluftkanal 00772037
265131
Abdeckung 00633784
208092
Wrasenschirm 12004361
275491
Lüftungskanal 11016532
272208
Schraube 00634088
302690
Dichtstoff 00633621
208084
Halter 11004591
268256
Abdeckung 11004225
214489
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Steuerungsmodul programmiert 11017610
272673
Halter 11004499
381838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Antenne 12005092
275754
Heissluftleitblech 11024719
274906
Gitter 11004718
268276
Luftleitblech 00772360
241573
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Antennenmotor 10000696
266690
Flansch 11004687
268273
Schraube 00611413
296371
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lüftungskanal 11004222
268159
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Reinigungstuch 00466148
291316
227231
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
STOPFEN
9416055
STOPFEN
GLASABDECKUNG ANTENNE
970476
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
G111470
G111471
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
AUFNAHME
G111904
AUFNAHME
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
TÜRGRIFF
G116467
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER
G116544
TÜRSCHARNIER
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
DEKORPLATTE
G116715
DEKORPLATTE
BLENDE - STAHL
G116716
BLENDE - STAHL
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
TÜRSCHARNIER
G119232
TÜRSCHARNIER
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL
G146156
BUCHSE
G150635
BUCHSE
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER
G152757
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF
G152769
G153186
RINGHEIZUNG
G153488
RINGHEIZUNG
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEBLÄSEMOTOR
G154547
GEBLÄSEMOTOR
FRONTGLASSCHEIBE
G154603
FRONTGLASSCHEIBE
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
BUCHSE
G484532
BUCHSE
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
G505595
LÜFTUNGSKANAL
G505867
LÜFTUNGSKANAL
VENTILATOR DU MOTOR
G505957
VENTILATOR DU MOTOR
DEKORPLATTE
G715507
DEKORPLATTE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG
H432425
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
Q325230
ANTENNE
Q342437
ANTENNE
KLAMMER
R426252
KLAMMER
SWITCH-DOOR
R456739
SWITCH-DOOR
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
TÜRSICHERUNG
R656626
TÜRSICHERUNG
SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSPRÜFUNG) ERFORDERLICH! FÜR GERÄT MIT PYROLYSE. 1
U888659
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
487344
G111907
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN
FLANSCH
G117739
FLANSCH
Flansche
ABLUFTKANAL
G143951
ABLUFTKANAL
G143968
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
ZWISCHENSCHEIBE
LUFTLEITBLECH
G143971
LUFTLEITBLECH
G146142
G146155
DECKEL
G152615
DECKEL
G152631
G152768
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
MIKROSCHALTER
GITTER
G153687
GITTER
G153693
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G153801
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
GEBLÄSEABDECKUNG
INNENSCHEIBE
G153906
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSKANAL
G154093
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
INNENSCHEIBE
G154472
INNENSCHEIBE
ABSTANDSHALTER
G155738
ABSTANDSHALTER
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE
G711777
G711898
G712155
G712424
GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
H633231
GEHÄUSESEITENTEIL
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
GEHÄUSE-UNTERTEIL
LISENENSET
H749307
LISENENSET
RAHMEN
H756610
RAHMEN
H858920
AIR CONDUCTION PLATE
H908954
20.41847.000 OBERHITZE-HEIZUNG
H908962
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W)
M212351
FLANSCH
Q141582
FLANSCH
Flansche
TÔLEGUIDED AIR
Q312500
TÔLEGUIDED AIR
INNENTÜR
Q361354
INNENTÜR
AIRCONDUCTIONPLATE
Q620256
AIRCONDUCTIONPLATE
KABELHALTER
Q753006
KABELHALTER
DOOR LATCH
R456741
DOOR LATCH
R894453
ANTENNE
R931061
ANTENNE
FLANSCH
U33041
FLANSCH
Flansche
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
