Ersatzteile für Siemens HL9S7Y320U/01
HL9S7Y320U/01
154764
157591
156061
191011
156479
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
211331
223857
207983
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
205791
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10103963
213182
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
294422
Befestigungsteil 11008965
382269
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
226855
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Anschlusseinheit 00636298
303216
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Schiene 00499037
224399
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Lichtleiter 10004584
381250
NTC-Sensor 12009069
384631
10103998
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
10031302
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Drehgriff-Vorwahl 10004289
267476
Drehgriff-Vorwahl Siemens 10004289 für Herd
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
207360
Bedienmodul SIEMENS 11009144 für Herd
269365
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
205283
289354
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten,Kabel
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
203160
206099
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
10031303
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Abdeckung 00636562
303284
Abluftkanal 00422128
288902
Leiste 00476403
291670
Glaskeramikfläche 00778053 Originalersatzteil von Bosch
10047897
Originalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00778053
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
291671
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Modul 11009109
269346
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch
10031291
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008688
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
4909734
MUTTER Befestigungsteile
SCHLOSS
4922598
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HALTERUNG
493205
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
6982879
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V Heiz und Kühlelemente
FUSS
7177257
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FEDER
7345444
FEDER Federn
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TÜRSCHARNIER
7807443
DISTANZTEIL
7809450
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
RINGHEIZUNG
8942025
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE
8978943
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BUCHSE
9415707
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
FUSS
9416945
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D204983
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHIENE
D280740
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
D645999
HALTER Führung/ Schiene
D646048
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR Lüfter
FÜHRUNG
D650880
KLAMMER
D651179
KLAMMER Befestigungsteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE Gehäuseteile
D963397
D963403
DICHTUNG Dichtungen
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER Schalter / Taster
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FUSS
D988188
TELESKOPAUSZUG
D992018
TELESKOPAUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TELESKOPAUSZUG
D992019
SCHIENE
D993285
SCHIENE
D993336
BLECH
D994156
BLECH Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ANSCHLUSSKABEL
F374690
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
F375299
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
G484508
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
DECKEL
G484690
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
INDUKTIONSPLATTE
G506070
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
ROLLENSATZ
G655614
ROLLENSATZ Rad/Rollen
ROLLENSATZ
G711914
VERBINDUNGSTEIL
G996835
VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FUSS
G997373
INDUCTIONHOTPLATE
H430804
INDUCTIONHOTPLATE Heiz und Kühlelemente
INDUCTIONHOTPLATE
H430805
LÜFTER
H430814
LÜFTER Lüfter
H717008
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
RING (1200W)
M211985
RING (1200W) Dichtungen
TEMPERATURE KNOB (1200W)
M212158
TEMPERATURE KNOB (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
DOOR HANDLE (1200W)
M212905
DOOR HANDLE (1200W) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNOB-SELECTING (1200W)
M213034
KNOB-SELECTING (1200W) Hebel
HOLDER (1200W)
M213061
HOLDER (1200W) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG
M563241
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
Q325158
Q325159
W129376
WAHLSCHALTER
W179948
X313956
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
HALTERUNG
488488
556389
LEISTE Gehäuseteile
556399
LEISTE Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL Lüfter
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
BLECH
D652957
BLECH Gehäuseteile
D990077
LEISTE Gehäuseteile
D990084
LEISTE Gehäuseteile
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998122
SOCKEL
G998247
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
NTC-SENSOR
H1989
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
RAHMEN
H430807
RAHMEN Gehäuseteile
BEFESTIGUNG
H430808
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
HEIZUNG HEIZZONE-INDUKTION
H505033
HEIZUNG HEIZZONE-INDUKTION Heiz und Kühlelemente
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
CASE-REAR PART (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
PANEL
M563257
PANEL Gehäuseteile,Blenden
GLASKERAMIKFLÄCHE
M896429
GLASKERAMIKFLÄCHE Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE
M93205
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
FRONTGLASSCHEIBE
Q318134
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
RAHMEN
R456245
RAHMEN Gehäuseteile
TÜRGRIFF
U817958
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
