Ersatzteile für Siemens HL9S5A340/11
HL9S5A340/11
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
600854
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
191011
156479
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
213600
207983
209067
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Stossdämpfer 00627705
300923
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen.
Ohne Backbleche und Roste. Teleskopauszug
Führung 00602492
294351
Filtertopf 00630868
301953
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Feder 00626920
300565
10103963
213182
10027086
158325
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von Bosch
10028897
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014128
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
294422
Befestigungsteil 11008965
382269
308944
Profilstreifen 00741881
238135
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
312456
Drehgriff-Vorwahl 10004291
381166
Winkel 00626932
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Anschlusseinheit 00636298
303216
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Schiene 00499037
224399
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
10044456
Originalteil von Bosch Türgriff 11047968
Lichtleiter 10004584
381250
NTC-Sensor 12009069
384631
10103998
11000155
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
207360
10003689
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Bedienmodul SIEMENS 11009144 für Herd
269365
Abdeckung 00636562
303284
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Teleskopauszug 2fach Siemens HZ438201
10101282
Dank dem 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Teleskopauszug
289354
Lüfter 12013766
278112
Kabelhalter 10006054
381448
306495
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Rahmen 00719169 Originalersatzteil von Bosch
10047893
Originalteil von Bosch Rahmen 00719169
Halter 00644891
304405
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Originalteil von Bosch Modul 11031382
298288
10027082
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
10043299
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
Schraubensatz 00617227
297928
10005369
Schraube 10006225
381500
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
10028898
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Distanzteil 00604770
294872
Schraube 00633965
302666
Leiste 00640023
303805
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Abdeckung 00740813
237892
Dichtung 00626871
300542
Kabelhalter 10006056
381450
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von Bosch
10044458
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
Leiste 00779188 Originalersatzteil von Bosch
10047213
Originalteil von Bosch Leiste 00779188
Leiste 00476403
291670
Isolierteil 00688706
308992
Glaskeramikfläche 00778053 Originalersatzteil von Bosch
10047897
Originalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00778053
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Leiste 00779189 Originalersatzteil von Bosch
10047214
Originalteil von Bosch Leiste 00779189
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
10047217
Originalteil von Bosch Blende 11027235
Steuerungsmodul unprogrammiert 12023235 Originalersatzteil von Bosch
10028242
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12023235
Steuerungsmodul programmiert 12023805 Originalersatzteil von Bosch
10028245
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12023805
Modul 11016502
272198
Leistungsmodul programmiert 11020301
273885
Verbindungsteil 00636264
303196
Verbindungsteil 10001370
380550
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Schraube 00636637
303302
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
10027156
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Schubkasten 00711034
237375
Verbindungsteil 10001369
380549
Leistungsmodul unprogrammiert 11020296 Originalersatzteil von Bosch
10037890
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11020296
Isolierteil 00676470
307891
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
Kabelbaum 12033408 Originalersatzteil von Bosch
10027091
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12033408
Schraube 00636638
303303
Blech 00686095
308800
291671
Schraube 00637156
303429
Befestigungsteil 11016500
383077
NTC-Sensor 12009076
384635
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Leiste 00640016
303802
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Gehäuse-Unterteil 00773065
265283
Schraube 00611861
296473
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
10037301
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Modul 11009109
269346
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von Bosch
10027132
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11026214
291303
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
