Strahlheizkörper 210/135mmØ 2200/1000W 230V 10.51213.432 Bosch, Siemens, Neff
154550
Strahlheizkörper EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.432 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356337 , Electrolux-Konzern 405506778/1 Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154546
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154547
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
155700
156126
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Lampenfassung 00055657
216643
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Strahlheizkörper BOSCH 00356337 EGO 10.51213.432 Zweikreis 210/135mmØ für Glaskeramikkochfeld
203865
Heizzone-Highlight 2200/1000W 230V 2-BAHN 210/140
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
Heizkörper 00203557
217888
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Lüftungskanal 00171274
284286
Relais Bosch 00057021 für Herd
216663
Taste KOCHZONENUMSCHALTUNG LINKS 00029307
281940
Stössel 00028470
281904
Verschluss 00029704
281956
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Taste KOCHZONENUMSCHALTER RECHTS 00028877
281918
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von Bosch
10008223
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00032002
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Feder 00028876
281917
Linse 00026654
281854
Schlauch 00056637
282268
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203553
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Frontglasscheibe 00203910 Originalersatzteil von Bosch
10047640
Frontglasscheibe 00203910 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00203910
Kabel 00030868 Originalersatzteil von Bosch
10007854
Kabel 00030868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030868
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00029353
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
10047630
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von Bosch
10012782
Antrieb 00085973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00085973
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Anzeige 00028363
281895
Schiene 00114461
217053
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von Bosch
10009586
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00056111
Halter 00118352 Originalersatzteil von Bosch
10047808
Halter 00118352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00118352
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
10007527
Klammer 00029831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029831
Rolle 00271139 Originalersatzteil von Bosch
10047628
Rolle 00271139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00271139
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von Bosch
10007240
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00028895
Halter 00029352 Originalersatzteil von Bosch
10007364
Halter 00029352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00029352
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00029351
Rolle 00271140 Originalersatzteil von Bosch
10047629
Rolle 00271140 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00271140
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türglasdichtung BOSCH 00080801 für Backofen
201932
Diese Gummidichtung sitzt zwischen der Innentür und der kleineren Glasscheibe.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502380
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
618902
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von Bosch
10012656
Heizzone 00085306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone 00085306
FEDER
1480224
FEDER
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402
Stössel
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
TASTE 41451401
1545620
TASTE 41451401
TASTE 41451402
1545963
TASTE 41451402
VERSCHLUSS 44900011
1546305
VERSCHLUSS 44900011
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
GEHÄUSE
1555507
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401
RELAIS 21821201
1556253
RELAIS 21821201
Relais
1566171
LICHTLEISTE 72310228
1569432
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
1927871
10.78223.004 HEIZZONE-HIGHLIGHT, HEIZK.1700/400W 230V 180/80MM
2882749
LINSE
3853758
LINSE
496473
5729093
ANSCHLAG 125-48230-001
1545637
HALTER 72233401
1546002
HALTER 72233401
HALTER 72159401
1546003
HALTER 72159401
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402
KLAMMER 73125403
1546411
KLAMMER 73125403
ABDECKUNG 41453402
1555514
ABDECKUNG 41453402
LUFTKANAL 41473401
1556025
LUFTKANAL 41473401
ANTRIEB 72223402
1567259
ANTRIEB 72223402
HALTER 72326201
1583677
HALTER 72326201
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108
GEHÄUSE UNTEN 48228002
1600302
GLASSCHEIBE- 44797014
1600468
Gehäuseteile,Glasplatten
ROLLE 45183401
1611011
ROLLE 45183401
ROLLE 45183402
1611012
ROLLE 45183402
THERMOSTAT-RÜCKSEITE
4967074
Regler
LUFTKANAL
4967117
LUFTKANAL
KABEL ISOLIERT
4967183
KABEL ISOLIERT
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG
4973284
